Glättung hinter dem Gleichrichter
Serverzeit: 25 11 2026  04:21:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichter (4564)
BID = 367881
x-plosiv
ich möchte die Normale Netzspannung runterspannen und gleichrichten. Soweit ist alles klar, aber dahinter soll ein Glätt- und ein LC-Siebglied.
siehe: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210251.htm
jetzt wollte ich gerne Wissen welche Kapazität ich für die Kondensatoren wählen sollte und welche Induktivität für die Spule am geeignetsten wäre.
Mit dieser Schaltung sollen 30 LEDs a 20mA betrieben werden. Die Betriebsspannung liegt bei 3,6V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: x-plosiv am  9 Sep 2006 13:12 ]
BID = 367883
Wenn du mit einem Netztransformator arbeitest, brauchst du denn dann überhaupt die saubere Spannung und den hohen Wirkungsgrad, der mit einer derartigen Schaltung möglich ist ?
Da du ohnehin eine Strombegrenzung brauchst, die den Wirkungsgrad verdirbt, wäre es vielleicht günstiger mehrere LEDs hintereinanderzuschalten und evtl. aus einer Konstantstromquelle zu versorgen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Sep 2006 13:25 ]
BID = 367887
x-plosiv
Das mit der Reihenschaltung geht leider nicht, da die LEDs Unterwasser eingesetzt werden und deswegen mit eventuellen Ausfällen rechnen muss und sich die Fehlersuche bei der Parallelschaltung denkbar einfach gestaltet. Außerdem sollte die Spannung möglichst gering bleiben, da auch immer wieder Menschen mit dem Wasser, in dem die Schaltung ist, immer wieder in Kontakt kommen.
Danke
BID = 367905
OK, das ist ein Grund.
Allerdings wirst du dann ja wohl nicht den Netztrafo mit eintauchen wollen.
Da die Kühlung im Wasser sehr gut ist, würde ich die Vorwiderstände für gebräuchlichere 5V oder 6V berechnen, und zur Versorgung ein entsprechendes handelsübliches Netzteil nehmen.
Netzteile, die die benötigten 600mA liefern können, gibt es billig und reichlich, sodaß sich ein Selbstbau nicht lohnt.
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=Ng==&a=MDkzOTQ2OTk=&ts=20
http://www.pollin.de/shop/detail.ph.....&ts=0
BID = 367926
Auch wenn das ganze unter Wasser nur an einer geringen Spannung läuft, eine entsprechende Isolation ist trotzdem notwendig, sonst lösen sich die Leistungen sehr schnell auf. Der Strom beschleunigt nämlich das wegrosten der Leitungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512048   Heute : 6000    Gestern : 22653    Online : 352        25.11.2026    4:21
