Entwicklungsfehler oder einfach nur bescheuert?
Serverzeit: 23 11 2026  09:19:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 367865
Deff
Beim Betrachten eines im SAT-TV gezeigten und auf DVD-Recorder aufgezeichneten Filmes habe ich mit Verärgerung feststellen müssen, dass die während der Aufzeichnung vorgenommene Lautstärkeänderung per Receiver-FB nicht nur im TV-Bild eingeblendet wurde, sondern als solche auch Bestandteil des Mitschnittes wurde.
Das hätte ich nie und nimmer vermutet und stufe das als glatten Entwicklungsfehler ein. Habe auch noch nirgends einen diesbezüglichen Hinweis lesen können, der mich davor gewarnt hätte, bei Mitschnitten Änderungen an den aktuellen Einstellungen vorzunehmen.
Ist das nun generell der Fall und damit unabhängig von der Gerätetechnik oder ist das explizit (den TV schliesse ich als Verursacher erstmal aus) ein Fehler meines DVB-S-Gerätes?
Was meint ihr?
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
BID = 367868
Das ist vollkommen normal, hast du etwa was anderes erwartet?
Der Rekorder zeichnet halt das auf, was ihm der Receiver liefert. Woher soll der Receiver denn wissen das du gerade was aufnimmst.
Wenn du die Lautstärke änderst dann wird die halt geändert, wenn du umschaltest schaltet der um und wenn du ihn abschaltest geht er halt aus.
Ein paar Receiver, z.B. die D-Boxen, haben allerdings einen Videorekorderausgang an dem die Lautstärke konstant bleibt. Das OSD ist aber auch auf diesem Ausgang vorhanden und würde mit aufgezeichnet. Bei den meisten Receivern spart man sich das aber aus Kostengründen.
BID = 367879
Deff
Naja, sicher! Ansonsten hätte ich diese Reaktion nicht gezeigt bzw. den Thread nicht geschrieben!
Trotzallem ist es verwunderlich und für mich kritikwürdig, dass man unter diesen Umständen kein astreines TV-Sendersignal, sondern eine Mischung aufzeichnet, die einem die Aufnahme verhunzt!
Woher soll der Receiver denn wissen, dass du gerade was aufnimmst?
Was soll diese Polemik? Ist hier von KI die Rede, oder was?
Wenn du die Lautstärke änderst, dann wird die halt geändert, wenn du umschaltest schaltet der um, und wenn du ihn abschaltest, geht er halt aus.
Das ist die von ihm erwartete Grundfunktion, und damit wär alles okay! Bloss, dass die Einblendungen Bestandteil des Aufnahmesignals werden, ist doch Schwachfug, der nicht zwingend sein muss.
BID = 367895
Doch, sonst währe der Receiver teurer.
Das IC das die Einblendungen macht, ist auch für die Erzeugung des sonstigen Bildes zuständig.
Um nun ein Bild ohne Einblendungen auf dem einen Ausgang, und eines mit auf dem anderen zu erzeugen müßte man also zwei dieser ICs drin haben. Das würde die Geräte verteuern.
Stattdessen gibt man das eine Signal auf zwei Scartbuchsen aus, wobei bei einigen Receivern auch schon an der zweiten Scartbuchse gespart wird.
BID = 367956
R@lf
Bei einigen Receivern kann man das OSD per Menü abschalten!
Gruss Ralf
BID = 368045
DonComi
Es gibt auch Geräte, die einen expliziten VCR-Anschluss haben, dort werden entsprechende OSD-Anzeigen nicht ausgegeben; diese werden nur beim TV-Anschluss angezeigt.
BID = 368103
Deff
Da es, wie schon erwähnt, im Manual keinen Hinweis über die einzelnen Signale an den Ausgängen gibt, werde ich DonComis Hinweis folgen und sie eben ausprobieren.
Vielleicht ist ja tatsächlich einer dabei, wo der Tipp zutrifft und eine unverhunzte Aufnahme möglich ist.
Oder, ich finde lt. Ralf, die Möglichkeit der OSD-Abschaltung...
Danke, Freunde, für Eure hilfreichen Postings!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am 10 Sep 2006 11:10 ]
BID = 368417
tsaphiel
mach nächstens am Fernsehgerät lauter statt am Receiver, dann isses nich!
Oder Steck bei Filmwiedergabe alles an ne ordentliche Stereoanlage, klingt eh besser!
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473207   Heute : 6598    Gestern : 22017    Online : 503        23.11.2026    9:19
