Eingangswiderstand von OP´s
Serverzeit: 16 11 2026  17:36:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 367853
Timbo-99
Aus Forum ausgetreten
Hi Leute
kann mir mal jemand ohne viel rechnen sagen warum der Eingangswiderstand eines Operationsverstärkers unendlich hoch sein muss? Das der Ausgangswiderstand klein sein muss ist wohl klar.
Versuchts erstmal ohne Rechnung zu erklären wenn das nicht geht eben mit dann brauch ich halt einige Tage länger ums zu verstehen
Geht warscheinlich nicht ohne
BID = 367857
Timbo-99 hat am  9 Sep 2006 10:08 geschrieben :
Hi Leute
Wer sagt, dass der unendlich hoch sein muss ?
Der Widerstand liegt je nach Typ bei einigen 10^12Ohm, ist also durchaus endlich.
Da dies aber meist sehr viel größer ist als der Innenwiderstand der restlichen Schaltung vernachlässigt man meist den Eingangswiderstand und sagt er ist unendlich.
BID = 367862
...warum der Eingangswiderstand eines Operationsverstärkers unendlich hoch sein muss?...
Er muss es nicht unbedingt sein. Das vereinfacht die Berechnung jedoch, weil die Ströme in die OP-Eingänge damit vernachlässigt werden können.
Tatsächlich ist es so, dass ein Standard-OP eine besonders hochohmige Schaltung am Eingang merklich beeinflusst. Dann greift man zu einem OP mit einem noch höheren Eingangswiderstand, um diese Rückwirkungen zu minimieren.
Die ganzen Berechnungen der OP-Beschaltungen basieren nun mal auf der idealisierten Annahme, dass in die Eingänge kein Strom fließt (bzw. heraus). Sind diese Ströme nicht mehr zu vernachlässigen, so stimmen die Rechenregeln für die OPs nicht mehr.
BID = 367875
BlackLight
Ein OP macht ja "nur" eine Spannungsmessung und bei einem Voltmeter soll der Eingangswiderstand ja normalerweise so hoch wie möglich sein.
Der Grund steht schon oben.
(Außer man spielt an 230V AC rum, aber das ist eine andere Sache.)
BID = 367913
Timbo-99
Hey danke Leute hat mir geholfen.
Die Antwort von Ltof find ich sehr gut und den Vergleich mit dem Messgerät find ich auch super
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314690   Heute : 9469    Gestern : 12485    Online : 249        16.11.2026    17:36
