Strombegrenzung 50mA
Serverzeit: 21 11 2026  23:55:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strombegrenzung (1654)
BID = 367394
Schwa226
ich will bei einem Optokoppler PC3Q67Q http://document.sharpsma.com/Handle.....7q%22 gegen Kurzuschluß sichern.
Und zwar werden über die 3 Optokoppler +24V Signale geschaltet (1.jpg). Im normalen Betrieb ist die Belastung ~7mA pro Optokoppler. In Summe also ~21mA.
Somit will ich die +24V Zuleitung zum Optokoppler auf 50mA begrenzen, damit im Kurzschluß nichts passieren kann.
Transistoren fallen aus, da mir zu den +24V der GND fehlt.
Ein Begrenzungswiderstand kommt leider auch nicht in Frage, a dieser dann über 1,2W Leistung brauchen würde. Der Platz im gesamten Projekt ist schon jetzt zu klein...
Jetzt habe ich mir gedacht, einen BF246A zu nehmen (2.jpg).
Leider ist das Datenblatt etwas anders als beim BF245. Beim BF245 hat man schön eine Graphik von ID zu -UGS. Da kann man schön den Arbeitspunkt rauslesen. Dies fehlt jedoch beim BF246A Datenblatt. Laut meinen "Berechnungen" sollte der Wert von R1 ~75 Ohm betragen.
Bei 75 Ohm würde die maximale Verlustleistung auch nur ~0,19W betragen.
Wie würde das mit einem BF246C aussehen? Der C-Typ könnte mehr Strom und wär für spätere Anwendungen vielleicht wieder brauchbar.
Oder kennt jemand etwas in SMD Bauform, wo dies möglich ist?
schwa226
Einige Zeichen korrigiert. Mal sehen ob man den Link dann brauchen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Sep 2006 15:33 ]
BID = 367407
Nimm lieber einen LM317 dessen 1,2V Ausgang du mit einem Widerstand so belastest, daß 25mA fließen.
Eingangsseitig ist das dann eine Konstantstromlast, aber der Regler kommt mit der auftretenden Verlustleistung bessser zurecht als der JFET und der Strom ist auch viel genauer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Sep 2006 15:38 ]
BID = 367413
Schwa226 hat am  7 Sep 2006 15:08 geschrieben :
Hä?
24V mal 50 mA bleiben 1,2W. Egal, ob das in einem einzelnen Widerstand oder ein Widerstand plus J-Fet verbraten wird. Der BF246 verträgt nur 300mW, müsste aber rund 1 Watt verbraten. Geht also sowieso nicht!
BID = 367428
yehti
Moin!
Dimensioniere die Beschaltung auf der LED-Seite des Optokopplers doch so, das der Transistor am Ausgang maximal 9..12 mA liefern kann.
Gruß Gerrit
BID = 367447
@yehti:
Willst du das für jeden Optokoppler einzeln ausmessen und dimensionieren, denn diese Teile haben ziemliche Fertigungstoleranzen ?
Und selbst wenn du das dann hingepfuscht hast, was machst du mit Temperaturschwankungen und Alterung ?
BID = 369072
Schwa226
An den LM317 habe ich auch schon gedacht, aber da fehlt mir wieder der GND zu den +24V....
Werde jetzt halt eine Multifuse (0,17A) nehmen, da der Optokoppler sicher einen kurzen Stoßstrom überleben kann.
Danke für die Hilfe!
schwa226
BID = 369081
Nein, fehlt nicht.
Die Stromsenkenschaltug mit dem LM317 ist ein Zweipol
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444606   Heute : 20387    Gestern : 29111    Online : 576        21.11.2026    23:55
