Problem beim Anschliessen der Fensterheber an die Alarmanlage Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Problem beim Anschliessen der Fensterheber an die Alarmanlage Suche nach: alarmanlage (660) |
BID = 367200
strohmas Gelegenheitsposter
  Beiträge: 66 Wohnort: Dresden
bin grad dabei bei nem Kumpel ne Alarmanlage von Rhino in seinen Honda Prelude einzubauen, bis jez hat alles geklappt, jedoch haperts an der Fensterhebersteuerung.
Wir haben auf den Beifahrerseite angefangen, da kommen drei Kabel an den Taster und zwei gehen davon weg (nachgemessen).
1. Eingang: Dauerplus
2. Eingang: Fahrerseitige Steuerung Fenster ab
3. Eingang: Fahrerseitige Steuerung Fenster auf
1. Ausgang: Fenster ab
2. Ausgang: Fenster auf
Nun haben wir zwei Relais gekauft (für jede Seite eins). Die Steuerleitungen haben wir an den Alarmanlagenausgang für die Fensterheberansteuerung und an den 1. Eingang. Das Relais klickt für An und 5 Sekunden später für Aus, nachdem die Türen verriegelt werden. Soweit funktioniert das ganz gut, jetzt haben wir die zwei Relaiskontakte für den Verbraucher angeschlossen, und zwar so, dass der Taster überbrückt wird, also den einen Kontakt an Dauerplus und den anderen an den 2. Ausgang, damit das Fenster hoch geht, wenn die Türen verriegelt werden.
Nun hat es aber irgendwie 2 Sekunden komisch gezirpst und durch war die Sicherung, welche für die Fensterheberanlage der Beifahrerseite zuständig ist. Fenster ist natürlich nicht ansatzweise in Bewegung gekommen.
Hat jemand Rat für uns, wäre sehr nett!
Gruss strohmas
BID = 367303
Woscit Stammposter
Zunächst, bevor es hier weiter gehen kann: Sind denn die Fensterheber mit einem automatischen Hochlauf ausgestattet, d. h. man muss nur kurz auf den Hochlauf-Taster drücken und das Fenster schließt komplett?
Hintergrund ist, dass man nur dann (und auch nur mit zugekniffenen Augen) ein automatisches Schließen der Fenster realisieren könnte. Stichwort Einklemmschutz! Desweiteren ist darauf zu achten, dass durch die Modifikation ein vorhandener solcher nicht außer Kraft gesetzt wird.
BID = 367608
Es gibt nur automatsiches Öffnen der Fenster. Fehler haben wir gefunden, da wir Einsicht in den Schaltplan bekommen haben. Statt normalen Schließerrelais haben wir jeweils ein Wechselrelais genommen und so funzt alles wunderbar.
gruss strohmas
BID = 367609
Woscit Stammposter
Das hatte ich befürchtet. Dann wäre es wohl besser, auf den automatischen Hochlauf zu verzichten, auch wenn es nun technisch gelöst ist. Ich meine, bis was passiert, geht es immer gut, aber wenn, dann bist Du halt auch mit dran.
Wenn's nun Dein eigenes Auto wäre, OK, aber wenn's der Kumpel halt mal verleiht an jemand mit einem Kind... Au, au, das wäre mir zu heikel.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315226 Heute : 10005 Gestern : 12485 Online : 336 16.11.2026 18:33 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0272200107574
