Zanker WäTro P552516
Serverzeit: 24 11 2026  15:01:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Zanker P552516
BID = 367119
DMfaF
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : P552516
Typenschild Zeile 1 : Pro.Nr. 916705500/01
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Kollegen!
Mehr steht nicht auf dem Typenschild!!!!!!!!!!!!!!!
So einen Fall hatte ich noch nie und hänge in der Luft!!!
Trockner solle ca. 6 Jahre alt sein, starker Gebrauch. Nun hat der Nachbar mich gebeten, seine Maschine nach zusehen, da seine Wäsche teilweise verbrannt rauskommen soll. Habe mir die letzte Füllung zeigen lassen. Einige, sehr wenige Stücke hatten schwarze Striche von ca. 3-8cm Länge drauf und ca. 5mm breit.
Habe den Luftkanal überprüft und sehr viele Flusen raus geholt. Alles offen gehabt. Probe mit 3!!! Maschinen Wäsche bei mir gemacht, nichts!!!!!! Alles in Ordnung.
Wieder zurück gebracht und laufen lassen. Abluft war reichlich da, auch aus dem Schlauch.
Was könnte das sonst noch sein??????
Bernd
Übrigens: Nochmals Danke für Eure letzte Hilfe!!!!!!!! :klatsch
BID = 367132
DMfaF
Hatte Brille vergessen!
Model AE 2040
BID = 368060
DMfaF
Habe mich weiter auf die Suche begeben und den Fehler gefunden!!!
Die Ursache war das vordere Trommellager. Der Einfüllring aus Kunststoff war total abgenutzt, bis zum Durchscheuern. Das abgescheuerte Plastik hatte sich dann auf den Filzgleitring abgesetzt und ist dann schwarz geworden. Habe dann nach der Ursache gesucht und gefunden.
Die Trommel hatte starke Schleifspuren gehabt. Man konnte den Wattetest machen und es blieben einige Flusen hängen. Mit Polierpaste diese beseitigt, einen neuen Einfüllring eingebaut, mit Filzdichtung und ich hatte keine schwarze Wäsche mehr.
Ich hoffe mit diesem Tip kann so manch einer was anfangen. Wäre auch nett, wenn das Forum, was immer so gute Tips hat, dies irgendwo verwerten kann.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495764   Heute : 12327    Gestern : 16862    Online : 554        24.11.2026    15:01
