Whirlpool SpüMa DWF406W
Serverzeit: 24 11 2026  15:14:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool DWF406W
BID = 366234
trepple
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWF406W
S - Nummer : 330036013285
FD - Nummer : 854240601510
Hallo an alle SpüMa Kreks. Habe ein Problem mit meiner. Also folgendes ist passiert. Nach nem Spaziergang hab ich meine SpüMa aufgemacht. Hätte fertig sein sollen. SpüMa war ausgeschaltet, Wasser stand noch drin, Geschirr war aber sauber. Hab sie dann eingeschaltet und sie hat geblinkt (Startleuchte blinkt dauerhaft, bedeutet ja soviel wie Störung). Hab sie dann ausgeräumt, Wasser von Hand und mit hilfe einer Spritze rausgesaugt, resettet(Startknopf 5 sec drücken) und wieder eingeschaltet. Maschine hat dann ihre Anfangsabpumpaktion gestartet und dann ging nichts mehr(Startknopf blinkte nach ner weile wieder). Schlußfolgerung, es kommt kein Wasser. Eimertest war negativ. Hab dann den Schwimmer vom Aquastop geprüft. Schaltet durch und es stand auch kein Wasser in der Maschine.
1.Wie kann ich das Magnetventil des Aquastops noch prüfen?
2.Wie könnte ich den A.stop umgehen?
3.Kanns auch ne Pumpe sein und wie prüf ich die?
4.Fällt sonst noch jemand was ein, an was es liegen kann?
Danke und grüße von Trepple
BID = 366465
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Untere Blende ausbauen und schauen, ob in der Bodenwanne, nicht im Spülraum, Wasser steht.
Könnte eine Undichte vorliegen
Fröhlich
BID = 366512
trepple
Ists leider nicht. Hab die Masch. schon Komplett auseinandergebaut und wie gesagt den Schwimmerschalter geprüft. Stand kein Wasser im Bodenblech und ich hab auch optisch keine Undichtigkeit feststellen können. Trotzdem vielen dank. Gruß Trepple
BID = 366809
Fröhlich
O.K. Dann müssen wir wohl in`s Serviceprogramm.
Das blinken sollte rhytmisch erfolgen.Wie viel mal blinkt es, bevor eine Sek. Pause folgt?
BID = 367091
trepple
Also sie blinkt dauerhaft, bedeutet keine Unterbrechung wie z.B. 5x blinken dann Pause usw. Wie gesagt, blinkt eben dauerhaft.
Danke Gruß Trepple
BID = 367274
Fröhlich
Dann sieht das gar nicht gut aus.
Das ist dann ein undeffinierbarer Fehler von der Elektronik.
Da sie sich auch nicht resetten läßt, erst einmal Elektronik wechseln.
Ev. doch erst noch den Aquastopp durchmessen.
Am Schlauchende, im Gerät, sieht man das Kabel vom Ventil.
Die Steckverbindung trennen und den Aquastopp durchmessen.
Besser geht es aber, wenn man das Kabel verfolgt und vorn am Stecker, bei der Elektronik, messen tut.
Sollten ca 3.7 KOhm anzeigen.
BID = 367621
trepple
Also Aquastopp steckt auf Platinensteckplatz WF1 und der Wiederstand ist unendlich.
Werd den jetzt mal auswechsel.
Gruss von Trepple
BID = 367668
trepple
Habe den Aquastopp ausgebaut und die Zuleitung gekürzt.
Leider tut das so nicht. Sie fängt zwar schön mit dem Spülprogramm an, schaltet dann aber irgend wann auf`s Spülprogramm 1 und pipst anschließend und gibt wieder Blinkzeichen(undef. Fehler).
Kann es sein, dass ich den original A-Stopp einbauen muss?
Danke gruß Stef.
BID = 367778
Fröhlich
Was Du jetzt eingebaut, und gekürzt hast kann ich leider nicht nachvollziehen.
Ist besser, hier schaut mal ein Techniker vorbei.
BID = 368014
trepple
Also ich habe die Wasserzuleitung mitsamt dem Aquastop ausgebaut und durch eine Wasserzuleitung ohne Aquastop ersetzt. Leider funktioniert es nicht.
Brauche ich etwa den Aquastop???
Gruß Trepple
BID = 368029
Fröhlich
Ups , da hast Du noch mal Glück gehabt.Da hätte die Küche geflutet werden können.
Natürlich brauchst Du unbedingt den Aquastopp.Ich gebe hier lieber keine weiteren Ratschläge. Ziehe lieber einen Techniker, vor Ort zu Rate, ehe noch ein Unheil passiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495978   Heute : 12541    Gestern : 16862    Online : 847        24.11.2026    15:14
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
