opv beschaltung
Serverzeit: 25 11 2026  04:04:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
opv beschaltung
BID = 366940
lenny12345
hallo,
ich habe eine opv schaltung gefunden die ich aber irgentwie nicht ganz verstehe.
wie wird der opv in dieser schaltung (blau) betrieben,
als Nichtinvertierender Verstärker, Invertierender Verstärker oder doch was anderes?
wie berechne ich die verstärkung der schaltung?
bitte etwas einsteiger freundlich erklären,
gruß lenny
BID = 366966
Dombrowski
Moin.
Was möchtest du denn als "Verstärkung" ansehen? Das Verhältnis von welchen Größen?
* Wegen der Gegenkopplung über P1 stellt sich der OPV immer so ein, dass die Spannungen an beiden Eingängen gleich groß sind: Up = Un.
* Up wird allein über den Spannungsteiler F1/R1 bestimmt.
* Die Ströme in die Eingänge des OPVs werden grundsätzlich vernachlässigt: Ip = In = 0.
* Die Ausgangsspannung des OPV lässt sich ableiten über eine Strombilanz am Knoten vor dem invertierenden Eingang - also dort, wo Un anliegt:
- Durch R2 fließt (Uv-Un)/R2 = (Uv-Up)/R2 in den Knoten.
- Durch R3 fließt -Un/R3 = -Up/R3 in den Knoten.
- Durch P1 fließt (Ua-Un)/P1 = (Ua-Up)/P1 in den Knoten.
* Mit Kirchhoff "Summe der Ströme = 0" bekommt man eine Gleichung für Ua in Abhängigkeit von Up und Uv. D.h. es erscheinen zwei "Verstärkungen".
D.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dombrowski am  6 Sep 2006  8:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511654   Heute : 5604    Gestern : 22653    Online : 593        25.11.2026    4:04
