magnetventil
Serverzeit: 25 11 2026  04:10:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
magnetventil
BID = 365319
franjo
Moin Moin! hab ein problem....ich such seit tagen nach einem magnetventil.... von einer druckgasflasche von revell soll die luft an dem magnetventil anliegen und wenn ich dann nen taster drücke soll die luft rauskommen, logische oder? mein problem ist, dass ich wohl ein magnetventil gefunden hab, aber an der anderen seite kommt nicht mehr genug luft raus... auf dem magnetventil sind die angaben: DC 24V 1,5W o,9_bar 13_116psi
das magnetventil muss 12v oder 24 v dC haben....
vielen dank schonmal...
P.s.: nein ich bin nicht zu faul einfach den hebel zu drücken an der spritzdüse.... brauch diese "konstruktion" um aus einer handfläche kunstschnee rausschießen zu lassen...
BID = 365331
Warum muß die Spannung dermaßen hoch sein ? Hast du beim Zaubern, wie Django seinen Patronengurt, einen Gurt aus Mignonzellen um ?
BID = 365435
franjo
nö die muss nicht unbedingt so hoch sein...hab nur gedacht das es nicht kleinere werte gibt...hab nämlich kleine 12v batterien...
wenn du wüsstest wo es welche mit weniger spannung gibt wäre es nett wenn du mir sagen könntest wo...
BID = 366765
franjo
Weiß wirklich keiner wo es die gibt? such schon die ganze zeit aber finde keinen.... brauche halt einen auf den ich den schlauch draufschieben kann.... also so einen mit "nippeln". und der sollte so einen "durchfluss" haben, dass der druck einer spraydose genauso hoch auf der einen seite wie auf der anderen seite ist, weil bis jetzt hab ich nur einen, bei dem die öffnung nicht groß genug ist...
BID = 367037
2N3055
Gibt´s da nichts von Festo?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511791   Heute : 5741    Gestern : 22653    Online : 495        25.11.2026    4:10
