Lifetec TV LT 7061 VTS
Serverzeit: 24 11 2026  20:44:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lifetec LT 7061 VTS
Problem gelöst
BID = 366806
bluewizard
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT 7061 VTS
Ich habe da so ein Problem mit einem Lifetec Fernseher.
Das bild ist weck er hat nur noch einen weißen 5mm streifen (Horizont) von links nach rechts.
Kann mir einer sagen was es ist.
Danke
BID = 366819
TV-Man
da stimmt was mit der Vertikalablenkung nicht,
ich würde mal das IC 701 überprüfen.
Gruss
BID = 367006
bluewizard
Danke TV-Man
Beim überprüfen ist mir was aufgefallen das da eine Leiterbahn durch geschmort ist und die Diode D606 (BA157). Meine frage ist wen ich sie austauche läuft er den wieder oder könnte da noch mehr kaputt gegangen sein.
Die Vertikalablenkung muss ich noch prüfen.
BID = 367031
TV-Man
wenn Du die Diode tauscht, musst Du auch die verbrannte Leiterbahn ersetzen / instandsetzen, überprüf dann noch mal die Widerstände R702 + R703 sowie die IC´s "401" "502" "701" "901" .
Dann müsste der Fernseher wieder funktionieren, ich hatte den Fehler bereits bei einem SEG - Fernseher mit dem Chassis 11AK19Pro, scheint wohl ein Serienfehler zu sein.
Bei mir lief dann der Fernseher.
Gruss
BID = 367062
Bildröhre
Schade.... wenn die Leiterbahn so im Netzteil aussehen würde, dann könntest es Prima bei der Versicherung als Blitzschaden geltend machen.
Sieht ja übel aus....
Ich persönlich ersetze die Leiterbahnen immer mit einem stabilen Draht. Man muss natürlich darauf achten wieviel Strom fließt.
BID = 367083
Fallen Angel
Wenn das ein 11Ak19PRO ist:
Das sehr sehr ähnliche 11AK19 Chassis hat zwischen D606 und dem nachfolgenden Ladeelko der +15V Leitung, C632, noch einen Sicherungswiderstand R640 0.33 Ohm. Der läge genau in dieser Leiterbahn.
Hat sich da bei dieser (PRO?) Revision eine Drahtbrücke eingeschlichen? Prüfe mal nach ob D606 direkt auf C632 geht.
Wenn ja kann es sein, dass man die Leiterbahn mit Sicherungsfunktion im Hinterkopf dimensioniert hat.
Dann würde ich mal überlegen, ob ich nicht die D606 mit einem entsprechenden Sicherungswiderstand in Serie versehe. Die Leiterbahn dort ist ja nicht mehr zu retten, und der Schaltdraht, den du zur Wiederherstellung der Verbindung nutzen wirst, wird eine höhere Strombelastbarkeit haben als die Originalleiterbahn. Also hatte das Gebilde da eine Sicherungsfunktion, wirst du sie durch das Flicken der Leiterbahn aufheben.
Ein 0.33Ohm oder 0.22Ohm Sicherungswiderstand in Serie zu D606 aber sollte abgesehen von der Sicherungsfunktion keine nachteiligen Auswirkungen auf die Höhe der 15V Spannung haben. Außerdem würde ich mir überlegen, C632 auf Verdacht zu tauschen.
So und nun für 11AK19 und 11AK19PRO - denn in den nun folgenden Punkten sind beide Chassis identisch:
Wenn der Vertikalchip fertig hat, kann auch der SiWi R704 auf der 45V Versorgung hoch sein.
Und auch wenn ich den Rat IC701 zu prüfen verstehe und als sehr richtig einstufe, sehe ich weder bei IC502 noch IC901 eine Verbindung zur 15V Schiene - und für IC401 sehe ich auch keinen Pin an der 15V Schiene. - Ich meine mann kann natürlich raten, pauschal alle IC zu prüfen/tauschen, aber ob das eine sinnvolle Vorgehensweise und systematische Fehlersuche darstellt?
Die Prüfung auf Kurzschluss über C632 bzw von IC701 zw Pins 3-5 (15V-Masse) bzw IC 701 Pins 6-5(45V-Masse) sollte erstmal die nächste Messung sein. Ist IC701 dann mit Fehler zwischen Pins 3 und 5 identifiziert, rauslöten und die Messung über C632 wiederholen.- Hier muss nunmehr der durch das Ic verursachte Kurzschluss verschwunden sein.
Außerdem sollte zum Abschluss auch die Sekundärspannung des Schaltnetzteils über C829 geprüft werden.
Und Trenntrafo verwenden, sonst ist Onkel VDE stinkig. Denn wie wurde an anderer Stelle so schön angemerkt; Die Verwendung eines Trenntrafos ist IMMER ZWINGEND erforderlich. Egal wie die Praxis aussieht...
@Bildröhre
Hast du schonmal einen richtigen Blitzschaden gesehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fallen Angel am  6 Sep 2006 16:25 ]
BID = 367152
Bildröhre
@ Fallen Angel,
sicher habe ich. Sieht verschieden aus, denn die Überspannung ist nie gleich.
BID = 367342
bluewizard
Danke an alle die mir geholfen haben (Bildröhre, Fallen Angel, TV- Man)
Habe alle Ic´s geprüft und die kaputte Leiterbahn mit 0,8mm Versilberten CU- Draht Repariert die D606 und C632 habe ich ausgetauscht und der Fernseher läuft wieder danke.
Das mit den Sicherungswiderstand werde ich noch machen.
MfG: bluewizard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluewizard am  7 Sep 2006 12:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501664   Heute : 18232    Gestern : 16862    Online : 681        24.11.2026    20:44
