impulsgeber
Serverzeit: 23 11 2026  23:33:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
impulsgeber
Suche nach: impulsgeber (139)
BID = 26607
sdv
ich möchte mir einen impulsgeber bauen, der in einer bahnhofsuhr dienen soll. dazu müsste er jede minute umpolen. weiß jemand von euch eine schaltung, mit der man diesen effekt erreichen kann?
BID = 26635
Es gibt etliche Möglichkeiten.
Für viele wäre es am einfachsten einen Mikroprozessor damit zu beauftragen.
Du könntest auch den Motorsteuerimpuls aus einem alten Quarzwecker nehmen und den auf einen Teiler /30 geben (7490 und 7492 hintereinanderschalten)
Oder du teilst die 50Hz Netzfrequenz durch 6000. Das hat den Vorteil, daß Du die Uhr nur zweimal im Jahr stellen brauchst.
Vermutlich darf der Schrittmotor auch nicht durchgängig bestromt werden, mit dem Mikroprozessor geht das elegant, aber auch sonst brauchts Du dazu nur eine passenden Kondensator in die Leitung zur Uhr schalten.
Ein Netzteil und entsprechende Treibertransistoren für den Motor brauchst Du außerdem, die ICs geben nicht genug Steuerleistung ab.
BID = 26759
sdv
kann mir das jemand genauer beschreiben wie ich das mache?
BID = 26766
Schau dir auch mal einen alten Radiowecker an. Die Chip’s haben oft einen Sekundentaktausgang. Den kannst du auch nutzen.
BID = 26797
Sicher.
50Hz Netz-Sinus, Tiefpass-Filter, Schmitttriger, --> 50Hz =3000 min-1Rechteck
50 Hz / 6 (teil des 7492) --> 500 min-1
500 min-1 /10 (7490) --> 50 min-1
50 min-1 /10 (7490) --> 5 min-1
5 min-1 /5 (2.teil des 7490) --> 1 min-1
1 min-1 /2 (1. teil obigen 7490) --> 0,5 min-1 symmetrisch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483206   Heute : 16610    Gestern : 22017    Online : 230        23.11.2026    23:33
