Polizeitaste in Lager
Serverzeit: 26 11 2026  00:45:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 366506
MarcPeere
Hallo Leute
fogendes:
Eltern haben Haus gekauft
vorne wohnhaus hinten altes raiffeisenlager
haus ist mitlerweile hergerichtet wir wohnen schon drin
hinten im ehemaligen lager wollten wir uns ne werkstatt einrichten
jetzt hab ich entdeckt das da ein taster ist wo früher warenannahme/ausgabe war
rund ca 7cm druchmesser hat die blende ind er mitte ist ein etwa 3,5cm großer knopf in grün
auf der blende steht oben Polizei und unten SOS
da geht ein "klingeldrath" raus der geht in den "postkasten" also jetzt telekomm-APL
aus dem apl geht logischerweise auch unser telefonkabel raus welches in die wohnung geht
der kasten war nicht verplombt sondern der deckel nur mit klebeband befestigt also hab ich ihn einfach mal abgenommen und siehe da das kabel vom "polizeiknopf" geht auf ein andernpaar im apl
jetzt wollte ich aus renoierungsgründen den knopf natürlich abbauen, ich hab nur etwas muffel das ich aufeinmal nen polzeialarm auslöse
kennt jemand diese knöpfe? was sind das für welche? wozu sind die gut? kann ich das kabel einfach abzwicken?
fragen über fragen
wäre toll wenn mir jemand hefen könnte
BID = 366518
hologram
Zur Homepage von hologram
also am APL hast Du nichts rumzufummeln, ist sacher der T-Com. rufe mal die 0800/3302000 an und mit Eurer T Kundennummer und Rufnummer, können die sehen ob da am APL noch was Alarmseitig verschaltet ist. Abklemmen darf das nur die T-Com.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 366520
Vermutlich ging der Alarm über eine gemietete Leitung zu einer Notrufzentrale.
Geht die Leitung direkt zum Anschlusskasten oder sitzt da irgendwo eine Alarmanalge oder ein Wählgerät zwischen?
Ich kenne das eigentlich nur mit Wählgeräten. Die melden dann alle Aktionen (Alarmanlage scharf, unscharf, Melderauslösung, Überfalltaster gedrückt) an eine Wachdienstzentrale. Das Wählgerät spart die teure Miete einer Zweidrahtleitung da es einfach an eine normale Telefonleitung angeschlossen wird.
Da der ehemalige Mieter bzw. Besitzer da nicht mehr drin ist, wird die Leitung wohl nicht mehr geschaltet sein da sowas ja auch Gebühren kostet.
Ich weiß allerdings nicht ob der Alarm direkt zur Polizei geht oder zu einer privaten Notrufzentrale. Du kannst ja mal bei der Polizeiwache nachfragen ob da was vorhanden ist bzw. war.
BID = 366522
MarcPeere
hab die telekom bereits am freitag angerufen als ich die taste entdeckt hab
die meinen so eine taste ist ihnen nicht bekannt
wie gesagt ich hab am apl auch nix rum gefummelt ich hab nur den deckel abgenommen der eh nicht festgeschraubt war sondern nur mit "tesa" fest und schon fast runter fiel
ich hätte auch nicht abgeklemmt sondern einfach unterhalb des apl abgezwickt
telekom meint sie schicken mir nächste woche (13 oder 15 sept) nen techniker vorbei den ich allerdings zahlen muss
langsam kotzt mich diese bruchbude an...
überall ein anderer scheiß
BID = 366539
ego
Hättest du den mist einfach abgerissen und dich im falle eines falles blöd gestellt hätte das nichts gekostet!
BID = 366611
Den Technikerbesuch wirst Du selbstmurmelnd bitteschön NICHT bezahlen!
Am besten bestellst Du ihn ab, bevor der Typ anrückt.
Die Komiker sollen Dir stattdessen erstmal mitteilen, wessen Leitung das ist:
1) sie gehört der DTAG
Dann muß sie diese auf Anforderung auch kostenfrei wieder wegmachen!
2) sie gehört Euch, weil sie dem Verkäufer der Immobilie mal übereignet wurde oder gar von diesem errichtet.
Dann darfst Du sie - da sie nach Aussage der Fa. Kaffestrich nicht zu einer bei Ihr geführten Endstellenleitung gehört - in beliebig kleine Stücke zwicken...
BID = 366737
MarcPeere
nein es ist kein wahlgerät dazwischen die leitung geht direkt auf ein adernpaar im apl
hab vor 20mins mit den telekomikern telefoniert ihnen ist nichts über eine notrufleitung in meinem haus bekannt
angeblich liegt da auch nur ein adernpaar im haus (komisch im apl kommen 4 raus also 8 adern)
daraufhin hab ich das ding einfach abgeklemmt den deckel wieder draufgeklebt und das kabel entfernt
noch steht keine polizei bei mir vor der haustüre
BID = 367364
Götterbote
Also: Ich hätte ja vorher die Taste ausprobiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532969   Heute : 683    Gestern : 26284    Online : 319        26.11.2026    0:45
