Miele SpüMa G 611sci
Serverzeit: 23 11 2026  20:21:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 611sci
BID = 366404
elis
Gerätetyp : G 611sci
Hallo ihr lieben Helfenden,
ich bin also jemand ohne jede Kenntnisse von der Materie.
Ich habe eine Spüma G 611 sci von Miele. Mein Problem bzw meine Frage ist folgende wenn das Gerät durchgelaufen ist dann blinken die Kontrollleuchten "Ende" "Start" "Oben Spülen".Ich bin die Fehlermeldung im Handbuch durchgegangen bei ein und wieder ausschalten blinken sie nicht mehr.Technische Störung??
Spülma wird glaube ich nicht heiss trocknet nicht richtig geschirr ist sauber besteck hat krissel drauf!!
Kundendienst rufen oder kann man mir hier helfen??
Vielen Dank
[b]
BID = 366440
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Elis,
willkommen im Forum.
Ja, du hast schon Recht: Ohne Kenntnisse und Meßgeräte wirst du nicht allzuviel selber machen können.
Du könntest aber schon mal sicherstellen, dass die Maschine genug Wasser bekommt.
Dazu ist der Eimertest hilfreich, der hier genau beschrieben wird: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Anschließend solltest du mal die Sauberkeit und den festen Sitz des Filterblechs unten im Spülraum prüfen und ggf. die Düsen der Sprüharme reinigen.
Wenn das Alles noch nicht hilft, muß der Kundendienst 'ran.
Entweder der Werkskundendienst 0800-2244666 oder der eines Miele-Fachhändlers in deiner Nähe.
Meldest du uns, wie es weitergeht?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 366447
elis
Hallo lieber Gilb,
vielen Dank für deine Ratschläge, da vorher eine andere Maschine angeschlossenen war die funktionierte gehe ich davon aus das die Maschinen genug Wasser bekommt.
Und was die Reinigung der Sprüharme Filter Rückschlagventil usw. anbelangt bin ich durch!!
Alles erledigt,jetzt geht gerade noch ein Spülmaschinenreiniger ran!!
Also wird wohl der Kundendienst herkommen müssen Erfahrungsgemäß wird das wohl ziemlich teuer!???
Dann berichte ich nochmal was es denn Schlussendlich war!!
Vielen Dank für deine Hilfe!!
Elis
BID = 366449
Gilb
Halt - Stop !!!
das ist gerade das Trügerische!
Auch wenn die vorherige Maschine an diesem Wasserhahn funktionierte, heißt das nicht, dass er jetzt auch noch richtig funktioniert.
Mache dir bitte die Mühe mit dem Eimertest.
Zu oft lag es schon an (innen) klemmenden Wasserhähnen!
der Gilb
BID = 366480
elis
Hallo Gilb,
heute morgen ist ein neuer Hahn drangekommen(der alte tropfte) und es könnte ja sein das dieser nicht funktioniert aber habe es garade abgeschraubt und den Hahn aufgedreht er hat guten Druck und Wasser fließt.Kann keinen Eimer drunter stellen aber der soll in einer minute mehr als voll sein.
Also back too the roots!!
Oder hast du noch eine Idee??
Lieben Gruß
Elis
BID = 366484
Gilb
Sorry, Elis,
da blicke ich nicht mehr durch.
Du hast also eine neuen Hahn und eine neue Maschine angeschlossen.
Was kommt denn noch, so nach und nach, heraus?
Frisches Spülpulver (oder Tabs) hast Du sicher auch schon probiert?
Ich suche mal meine Kristallkugel...
Wenn ich sie finde und sie mir etwas anzeigt, über deine Maschine,
melde ich mich noch mal.
der Gilb
BID = 366489
elis
Hallo Gilb,
nein nein nicht neu nur der tropfende Teil wurde erneuert also der wo die maschine dranhängt, aber die wurde an dem alten Anschluss auch nicht heiß.Sie zeigt von Anfang an die gleiche Fehlermeldung!!Keine neues Spülmittel.
Ich habe mich durch das Handbuch gearbeitet und wirklich alles so gemacht wie beschrieben.
Aber jetzt weiß ich auch keinen Rat mehr.
Danke danke danke!!
BID = 366491
elis
Vielleicht habe ich es auch zu kompliziert gemacht??
Sie wird einfach nicht heiß und trocknet nicht!!!
BID = 369140
elis
Hallo Gilb,
was lange währt wird doch endlich gut!!
Habe den Fehler gefunden bzw. ein Freund hat mir geholfen!!
So ein Könner.
Fehler war nur ein kleiner roter Knopf miniklein an den Stromversorgungen? der Heizung war wohl herausgesprungen.
Seitenwand links abgebaut an der Heizung befinden sich, ca. mittig, 4 kleine Drähte, zwischen den Drähten sind kleine rote Knöpfchen einer war wohl herausgesprungen.Mit einem einfachen Knopfdruck war ich gerettet.
Maschine wird wieder heiß.
Bitte nicht selber machen sondern jemanden mit Erfahrung ran lassen!!!
Grüße
Elis
:klatsch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480987   Heute : 14386    Gestern : 22017    Online : 411        23.11.2026    20:21
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
