Siemens SpüMa S9ET1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 366145
thomas-kn Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Essen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE28290/04
FD - Nummer : FD7611
Hallo allerseits
Tolles Forum!
Habe mich angemeldet, weil ich immer mal wieder Probleme mit Elektrik habe.
Aktueller Anlaß ist mein Geschirrspüler.
Das Gerät zeigte alle Lampen an-war keine bekannte Störmeldung.
Nach erneutem Start keine Lampe mehr an und ein leicht verkokelter Geruch.
Also Regelplatine ausgebaut-ein Wiederstand und einen Transistor ersetzt die optisch defekt waren.
Ergebnis des Testlaufes: Gerät läuft bis in die Aufheizphase und bricht dann komplett ab-Saft unterbrochen.
Verantwortlich dafür scheint eine Überhitzung zu sein.
Erst nochmal geschaut ob ich noch defekte auf der Platine sehen kann-negativ.
Dann versucht den Thermofühler zu finden-leider auch negativ.
Habe das Thermoelement-der bei 85°C abschalten soll ausgebaut und im Wasserbad getestet-funktioniert.
Im Wasserkreislauf noch einen Mikroschalter entdeckt der mit den Heizstäben verbunden ist-aber ich bekomme den Geber bzw. das Gehäuse nicht raus. Bildet mit den Heizstäben eine komplette Einheit.
Hat jemand ne Idee wo der Temperaturfühler sitzt? Und wie sieht so ein Teil aus?
Thomas
BID = 366189
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Es wird doch immer schlimmer.Da wird erst mal auf der Platine rumgelötet ohne die Ursache für den Defekt zu kennen.Schuster bleib bei Deinem Leisten.Das ist ein altes deutsches Sprichwort.Jetzt kommst Du und willst Hilfe.Das Abrauchen der Bauteile hat einen Grund.Meiner Kristallkugel entnehme ich eine defekte Wasserweiche bzw. einen defekten Aktuator für Oberkorbspülen.Dieser schießt bei Kurzschluss einen Triac auf der Elektronik ab.Müsste mich sehr täuschen,wenn das bei Dir nicht der Fall wäre.
Tommi
BID = 366523
hab die beiden Wasserweichen-Magnetventile 220V 50Hz-im eingebauten Zustand getestet. Eine brummt relativ laut. Werde sie mal tauschen und weiter berichten.
@Tommi 05
Besten Dank für den Tipp!!
Elektrik ist halt nicht mein Ding-aber gib mir ein altes Motorrad und ich krieg das Teil wieder zum laufen.
Thomas
BID = 369060
Hallo allerseits
ist leider doch nicht die Wasserweiche oder nicht nur.
Gerät heizt immer noch gegen unendlich.
Läuft bis in die Aufheizphase (beginnt bei 82 min)völlig normal und überhitzt dann mit der Folge das das Sicherheits-Thermostat den Saft abschaltet (bei ca.62 min).
Wie erfolgt bei dem Gerät eigentlich die Temperatursteuerung? Über den Chip nach Zeit oder durch einen Thermofühler? Weil die Heizelement beginnend bei 82 min die ganze Zeit Saft bekommen.
Wenn es ein Temperaturfühler sein sollte weiß jemand wo dieser zu finden ist?
Hab die Heizung mal abgeklemmt und Maschine läuft bis 25 min durch um danach wieder auf 63 min zu springen.
Hat der Chip wohl doch was abgekriegt?
Danke schon mal
Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194481122 Heute : 14521 Gestern : 22017 Online : 362 23.11.2026 20:31 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0177919864655
