X4Tech TFT Videomonitor (7" LCD Color Monitor)
Serverzeit: 22 11 2026  01:30:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT X4Tech Videomonitor (7" TFT LCD Color Monitor)
Problem gelöst
BID = 366383
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : X4Tech
Gerätetyp : Videomonitor (7" TFT LCD Color Monitor)
Moin!
Ich benutze einen 7"-Billig-Videomonitor der eigentlich ins Wohnmobil als Rückfahrmonitor soll. Z.Zt. benutze ich den aber anderweitig. Neuerdings spinnt das Ding. Nach dem Einschalten hat er kaum Kontrast und reichlich weiße Querstreifen. Nach ca. 20 Minuten ist das Bild wieder vernünftig. Als Rückfahrmonitor so natürlich nicht zu gebrauchen!
Da drinnen muss irgendetwas warm werden, bevor die Pixel richtig angesteuert werden. Ist in TFTs üblicherweise etwas abgleichbar oder so?
Bin für Tipps dankbar!
BID = 366398
nabruxas
Monitorspezialist
Sieht meiner Meinung nach verdächtig nach Elkos aus. Zumeist werden 1000h Typen verbaut, welche dann max. 200h halten.
Daher verwende ich immer 5000h Typen, dann ist Ruhe im Karton.
BID = 366435
Yesss!
Das wars!
Ein Koppelkondensator irgendwo im Signalweg für das Bild. Nun ist das Bild wieder sofort da und Top!
Besten Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445465   Heute : 815    Gestern : 20435    Online : 455        22.11.2026    1:30
