ADI TFT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 365404
Adios_Kauer Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Heide
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : ADI
Moin.
Habe einen 17 zoll tft vom adi
der zwar an geht aber dann sofort wieder ausfällt.
ich vermute das der wandler kaputt ist aber ich weiß nicht
genau warum der tft immer wieder ausfällt.
vielleicht kann mir da einer helfen, habe nämlich zwei von den monitoren und würde die aber auch gerne nutzen.
danke schonmal
BID = 366307
Cougan Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Marchrenk
sieh Dir mal die Hauptplatine genauer an. Bei ADI-TFT´s hatte ich mal kalte Lötstellen bei einem dieser 8pol. SMD-Mosfets. Sieht man normalerweise da es da dann schon etwas schwarz rundherum ist.
Deine Fehlerbeschreibung deutet aber eigentlich auf den Inverter für die Hintergrundbeleuchtung hin. Der Monitor schaltet dann auch meist ab, da zuviel Strom fließt. Meist sind auf dem Inverter 2 kleine SMD-Sicherungen. Die solltest Du mal messen. Dann die Elkos, die beiden Folienkondensatoren und die SMD-Transistoren messen. Wenn Du Pech hast, sind die HS-Trafos defekt. Meist sieht man das, wenn die schon angeschmort sind, oder knistern (wenn der Inverter kurz anspringt). Denkbar wäre auch, dass die CCFL-Röhren schon am Ende sind.
Ansonsten würde ich versuchen den Inverter auszutauschen. Gibt´s immer wieder mal bei einem bekannten Auktionshaus. Wenn Du nicht den gleichen bekommst, kannst Du unter Umständen auch einen anderen von einem TFT 17-Zöller nehmen. Da musst Du allerdings oftmals den Anschluß ändern. Das erfordert allerdings einige Löterfahrung und etwas Messarbeit. Dies könnte auch die Lebensdauer der CCFL-Röhren herabsetzen.
lg
Cougan
BID = 366393
nabruxas Monitorspezialist
| | Der Monitor schaltet dann auch meist ab, da zuviel Strom fließt. Meist sind auf dem Inverter 2 kleine SMD-Sicherungen. Die solltest Du mal messen |
Meines Wissens fließt aber dann recht wenig Strom.
BID = 366400
Yap,
genau, schaltet dann auch ab. Sorry my fault!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445569 Heute : 920 Gestern : 20435 Online : 259 22.11.2026 1:39 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0645730495453
