Temperaturregelung
Serverzeit: 29 10 2026  19:38:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Temperaturregelung
Suche nach: temperaturregelung (306)
BID = 366122
VMorrison
ich muß eine Miniheizung, bestehend aus normalen Widerständen regeln.
Die Heizleistung beträgt nur ca. 0,8 Watt.
Versorgungsspannung 9V Blockbatterie oder an 12V DC.
Ich will ein Bauteil auf Umgebungstemperatur halten.
Hierzu dachte ich, daß man z. B. 2 NTCs oder ähnliches nimmt.
Ein NTC am Bauteil und ein NTC in der Umgebungsluft.
Nur so eine Idee, aber das müsste sich doch eingach über ein IC regeln lassen!?
Allerdings hab ich keine Ahnung wie
Kann mit evtl. jemand helfen
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VMorrison am  3 Sep 2006 16:28 ]
BID = 366220
Hmmm ... ob ich das wohl richtig verstanden habe?
Normalerweise hält sich ein Bauteil von selbst auf Umgebungstemperatur. Falls es unglücklicherweise selbst Wärme erzeugt, muss man es kühlen um es auf Umgebungstemperatur zu halten.
Oder?!
BID = 366221
VMorrison
nicht ganz:
Das Bauteil kühlt aus und muß auf Umgebungstemperatur gehalten werden.
Wenn das Bauteil also kühler wird als die Umgebungstemperatur, muß geheizt werden.
Hast Du ´ne Idee??
BID = 366224
Lötfix
Könnte man das so lösen?
2 baugleiche Temperatursensoren (KTY10, PT100, PT1000 oder sonstwas)
einen für die Umgebungstemperatur und einen für das beheizte Bauteil.
Jeden Sensor an einen Eingang eines Komperators, der Ausgang schaltet die Heizung ein.
Alternativ statt dem Komperator einen Differenzverstärker nehmen und die Heizung stufenlos ansteuern.
mfg lötfix
BID = 366228
VMorrison
Hallo Lötfix,
hört sich interessant an, besten Dank!
Hast Du ´ne Datail-Idee?
BID = 366238
Lötfix
Also 0,8W an 9V ergibt ca. 90mA, wielange macht das die Batterie mit?
mfg lötfix
BID = 366243
VMorrison
vielen Dank für die Skizze!!
Aber leider ist genau da mein Problem: Bin Ahnungsbefreit
Die Grundschaltung als Symbol steht im Netz, aber daraus konkret eine Schaltung zu machen - welche Widerstände, welches IC...usw. bekomme ich leider nicht auf die Reihe.
Ich hab schon Stundenlang gesucht, finde aber leider nichts was ich nachbauen könnte oder zumindest Hinweise daß ich sowas für meine Zwecke modifizieren könnte.
Wenn DU da was hättest
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VMorrison am  3 Sep 2006 22:13 ]
BID = 366250
Lötfix
Als Komperator z.B. einen TL331, LM311, LM393.
Die haben aber als Ausgang Open Collector, deshalb anders als in der Zeichnung einen PNP-Transistor nehmen (Emitter an +, Heizung zwischen Kollektor und -) Z.B. BC558 oder BC327.
Den Basisvorwiderstand je nach Stromverstärkung des verwendeten Transistors berechnen.
Zu den Temperaturfühlern besorg dir mal Datenblätter zu KTY10 und den verfügbaren Gehäuseformen (k.A. wo der montiert werden soll)
mfg lötfix
BID = 366253
VMorrison
vielen Dank für deine Hilfe..damit komme ich weiter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193836148   Heute : 47482    Gestern : 49271    Online : 962        29.10.2026    19:38
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
