Schaltung erklären
Serverzeit: 30 10 2026  13:10:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schaltung erklären
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 366090
Timbo-99
Aus Forum ausgetreten
Hi Leute
kann mir mal jemand diese Schaltung erklären, ich hab mit Elektronik noch nicht so viel erfahrung.
http://www.ferromel.de/tronic_260.htm
1. Muss GND an Masse der zu überprüfenden Schaltung?
Meiner Meinung nach JA
2. Aber wie geht es dass bei Low-Pegel der linke Transistor schaltet, obwohl er an der Basis Masse zum Schalten braucht(PNP) aber eine positive Spannung von ca. 0,7 V bekommt.
Das mit dem NPN-Transistor is ja klar
3. Was soll der 180k Widerstand der parallel zu BC548 geschaltet ist? Vielleicht Gesamtwiderstand verringern?
BID = 366107
PhyMaLehrer
1. ja!
2. Wie du richtig erkannt hast, braucht der PNP-Transistor eine gegenüber seinem Emitter negative Spannung (das ist hier Masse) an der Basis, um zu öffnen. Da die Betriebsspannung hier 5 V beträgt, macht es nichts aus, wenn diese Spannung durch eine "Gegenspannung" von bis zu (+) 0,7 V etwas herabgesetzt wird. Der Transistor öffnet dann immer noch sicher.
3. Eine Spannung von + 0,7 V soll noch als L gelten. Es könnte aber sein, daß bei dieser Spannung der NPN-Transistor schon ein wenig öffnet und die "H"-Led zu glimmen beginnt. Um dies zu verhindern, bilden die beiden 180 kOhm-Widerstände einen Spannungsteiler, so daß bei + 0,7 V der rechte Transistor mit Sicherheit noch sperrt.
BID = 366153
Timbo-99
Bei 1 und 2 wird die Spannung abgegriffen und zum Rest(den ich nicht hingezeichnet hab) "geschickt". Zwischen 1 und 2 ist ein Widerstand. Also hab ich bei 1 High und bei 2 Low
Wenn ich aber nun die Prüfspitze an 1 halte, läuft Strom durch BC548 und zurück zum Minuspol meiner selbstgezeichneten Batterie
Wenn ich die Prüfspitze an 2 halte, also Low, liegt die Spitze an GND und BC 558 schaltet.
Worauf ich hinaus will ist, ob nun bei "High"-Signal die Spannung von der zu überprüfenden Schaltung schaltet
Und bei "Low" die Spannung der eigenen Batterie( vom Prüfstift)
Klingt jetzt ein bisschen komisch und ich wäre froh wenn jemand sagen würde dass ich recht hab und das genau so stimmt dann würde ich mich total freuen.
Aber sagt mir lieber die Wahrheit. Lieber schlauer als fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 193866215   Heute : 23202    Gestern : 55331    Online : 274        30.10.2026    13:10
