Nokia D-Box Dbox2 2*I Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 366016
SrG Gerade angekommen
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Dbox2 2*I
habe hier eine Nokia Dbox2 2*I mit der was nicht stimmt(ist in debug).
Habe mehrere Images probiert aber bei allen das selbe Problem:
- Menü (Software) ist extrem langsam und Grafik ist auch nicht in Ordnung
- Es wird kein Sender gefunden SNR und AGC ist aber OK kein BER
Kann mir jemand einen tipp geben, Danke!
PS.: kann auch ein Bootlog posten.
BID = 366215
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
hört sich nach defektem ram ic an
BID = 366230
Danke Satfan!
Hier ist noch das Bootlog, vielleicht kannst du noch was herausfinden.
Ram IC tausch, ist das möglich? /bin kein Fachmann/
| ?debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: unknown demodulatordebug: BMon V1.2 mID 01
debug: feID 00 gtxID 0b
debug: fpID 5a dsID 01-5e.26.82.07.00.00-c0
debug: HWrev 09 FPrev 0.81
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
WATCHDOG reset enabled
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Found Flash-FS superblock version 3.1
Found file /root/platform/nokia-dbox2/kernel/os in Flash-FS
debug: Got Block #0036
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 160940
verify sig: 263
Branching to 0x40000
U-Boot 1.1.2 (Tuxbox) (May 26 2005 - 16:37:05)
CPU: PPC823ZTnnB2 at 67.100 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
Board: DBOX2, Nokia, BMon V1.2
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
Scanning JFFS2 FS: . done.
FB: ready
LCD: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
Options:
1: Console on null
2: Console on ttyS0
3: Console on framebuffer
Select option (1-3), other keys to stop autoboot: 0
### FS (squashfs) loading 'vmlinuz' to 0x100000
### FS load complete: 638456 bytes loaded to 0x100000
Un-Protected 63 sectors
## Booting image at 00100000 ...
Image Name: dbox2
Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 638392 Bytes = 623.4 kB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Linux version 2.4.27-dbox2 (ImageTeam@yadi.org) (gcc version 3.3.5) #2 Do Mai 26
17:25:49 CEST 2005
On node 0 totalpages: 8192
zone(0): 8192 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: console=ttyS0 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs
Decrementer Frequency = 251625000/60
m8xx_wdt: active wdt found (SWTC: 0xFFFF, SWP: 0x1)
m8xx_wdt: keep-alive trigger installed (PITC: 0x2000)
Warning: real time clock seems stuck!
Console: colour dummy device 80x25
Calibrating delay loop... 66.76 BogoMIPS
Memory: 30880k available (1088k kernel code, 340k data, 60k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.2. (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
Squashfs 2.1-r2 (released 2004/12/15) (C) 2002-2004 Phillip Lougher
i2c-core.o: i2c core module version 2.6.1 (20010830)
i2c-dev.o: i2c /dev entries driver module version 2.6.1 (20010830)
CPM UART driver version 0.04
ttyS0 at 0x0280 is on SMC1 using BRGttyS1 at 0x0380 is on SMC2 using BRG2
pty: 256 Unix98 ptys configured
eth0: CPM ENET Version 0.2.dbox2 on SCC2, 00:50:9c:45:1f:dd
loop: loaded (max 8 devices)
D-Box 2 flash driver (size->0x800000 mem->0x10000000)
D-Box 2 flash memory: Found 2 x16 devices at 0x0 in 32-bit mode
Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0035
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
Using word write method
Creating 6 MTD partitions on "D-Box 2 flash memory":
0x00000000-0x00020000 : "BR bootloader"
0x00020000-0x00680000 : "root (squashfs)"
0x00680000-0x007e0000 : "var (jffs2)"
0x007e0000-0x00800000 : "flfs (u-boot)"
0x00020000-0x00800000 : "flash without bootloader"
0x00000000-0x00800000 : "complete flash"
Linux video capture interface: v1.00
mice: PS/2 mouse device common for all mice
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 60k init
Starting pid 10, console /dev/console: '/etc/init.d/rcS'ti-call b
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/event.o
event: $Id: event.c,v 1.12 2003/09/30 05:45:38 obi Exp $
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/tuxbox.o
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/dvb-core.o
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/dbox2_i2c.o
[i2c-8xx]: mpc 8xx i2c init
[i2c-8xx]: adapter: 0
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/dbox2_fp.o
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/dbox2_fp_input.o
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/avs.o
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/saa7126.o
Detected STB:
Vendor: Nokia
Model: D-BOX2
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/cam.o
$Id: cam.c,v 1.30 2004/01/10 16:36:34 alexw Exp $
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/dvb_i2c_bridge.o
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/avia_napi.o
$Id: avia_napi.c,v 1.18 2003/11/24 09:53:01 obi Exp $
DVB: registering new adapter (C-Cube AViA GTX/eNX with AViA 500/600).
dvb_i2c_bridge: enabled DVB i2c bridge to PowerPC 8xx I2C adapter
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/cam_napi.o
$Id: cam_napi.c,v 1.8 2003/09/30 05:45:34 obi Exp $
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/dbox2_fp_napi.o
Thu Jan 1 01:00:00 CET 1970
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/avia_av.o
avia_av: $Id: avia_av_core.c,v 1.98 2004/11/21 20:33:38 carjay Exp $
avia_av_core: Starting avia_av_wdt thread.
avia_av_event: $Id: avia_av_event.c,v 1.11 2003/10/26 16:32:51 obi Exp $
avia_av_proc: $Id: avia_av_proc.c,v 1.14 2004/01/21 20:02:29 carjay Exp $
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/avia_gt.o
avia_gt_core: $Id: avia_gt_core.c,v 1.48 2004/12/20 01:01:22 carjay Exp $
avia_gt_core: autodetecting chip type... GTX
avia_gt_gtx: $Id: avia_gt_gtx.c,v 1.24 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_accel: $Id: avia_gt_accel.c,v 1.19 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_dmx: $Id: avia_gt_dmx.c,v 1.210 2004/06/26 16:08:15 carjay Exp $
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 1 bit 11
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 1 bit 13
avia_gt_ucode: loaded ucode vB107
avia_gt_ucode: ucode section filters disabled.
avia_gt_dmx: warning, misaligned queue 0 (is 0xFD200, size 65536), aligning...
avia_gt_gv: $Id: avia_gt_gv.c,v 1.39 2004/08/28 16:44:56 carjay Exp $
avia_gt_gv: set_input_size (width=720, height=576)
avia_gt_pcm: $Id: avia_gt_pcm.c,v 1.29 2004/01/29 19:38:20 zwen Exp $
avia_gt_pcm_set_rate(44100)
avia_gt_capture: $Id: avia_gt_capture.c,v 1.32 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_pig: $Id: avia_gt_pig.c,v 1.40 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_vbi: $Id: avia_gt_vbi.c,v 1.26 2003/08/01 17:31:22 obi Exp $
avia_gt_core: Loaded AViA eNX/GTX driver
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/avia_gt_fb.o
avia_gt_fb: $Id: avia_gt_fb_core.c,v 1.54 2004/03/17 18:42:18 zwen Exp $
avia_gt_gv: set_input_mode (mode=2)
Console: switching to colour frame buffer device 82x32
avia_gt_fb: fb0: AViA eNX/GTX Framebuffer frame buffer device
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/lcd.o
lcd.o: init lcd driver module
lcd.o: found KS0713/SED153X lcd interface
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/avia_gt_lirc.o
avia_gt_lirc: $Id: avia_gt_lirc.c,v 1.14 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_ir: $Id: avia_gt_ir.c,v 1.30 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/avia_gt_oss.o
avia_oss: $Id: avia_gt_oss.c,v 1.26 2004/05/31 22:56:02 carjay Exp $
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/avia_gt_v4l2.o
avia_gt_v4l2: $Id: avia_gt_v4l2.c,v 1.12 2003/09/30 04:54:03 obi Exp $
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/ves1820.o
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/ves1x93.o
DVB: registering frontend 0:0 (VES1993)...
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/avia_av_napi.o
avia_av_napi.c: $Id: avia_av_napi.c,v 1.33 2004/03/11 15:30:27 derget Exp $
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/avia_gt_napi.o
avia_gt_napi: $Id: avia_gt_napi.c,v 1.203 2005/01/05 05:49:56 carjay Exp $
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/dvb2eth.o
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/aviaEXT.o
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/kernel/net/sunrpc/sunrpc.o
$Id: chkIVersion.cpp,v 1.6 2005/02/08 22:30:05 mogway Exp $
Yadi Snapshot vom 26.05.2005 15:51 - Image-Version 2.1.0.3
Networkcfg eth0: 192.168.2.199/255.255.255.0 gw 192.168.2.1
Startmode: Bootmenu - HWS:on
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/kernel/fs/lockd/lockd.o
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/kernel/fs/nfs/nfs.o
Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/kernel/fs/cifs/cifs.o
Starting pid 93, console /dev/console: '/etc/init.d/start'
Please press Enter to activate this console. $Id: sectionsd.cpp,v 1.184 2005/05/
02 19:06:35 rasc Exp $
caching 504 hours
events are old 180min after their end time
[camd] ca system id: 1702
$Id: zapit.cpp,v 1.371 2005/04/17 06:56:15 metallica Exp $
[camd] no card is in slot #2
[camd] no card is in slot #1
[getservices] dup transponder id 1 onid 1
[getservices] dup transponder id 2 onid 49
[getservices] dup transponder id 65 onid 64
[getservices] dup transponder id 0 onid 0
/var/tuxbox/config/zapit/antiservices.xml: No such file or directory
[getservices] /var/tuxbox/config/zapit/myservices.xml found.
$Id: controld.cpp,v 1.117 2004/05/22 14:34:09 carjay Exp $
[controld] Boxtype detected: (1, Nokia D-BOX2)
[nhttpd] Neutrino HTTP-Server starting..
[sectionsd] getUTC: read: Connection timed out
[neutrino] frameBuffer Instance created
812k video mem
[neutrino] Software update enabled
[neutrino] enable flash
[lcdd] time-skin not found -> using default...
[lcdd] weekday-skin not found -> using default...
[lcdd] date-skin not found -> using default...
[lcdd] month-skin not found -> using default...
[LCDFONT] initializing core...
[LCDFONT] adding font /share/fonts/12.pcf.gz...OK (Fix12/Regular)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/14B.pcf.gz...OK (Fix14/Bold)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/15B.pcf.gz...OK (Fix15/Bold)
[LCDFONT] Intializing font cache...
[LCDFONT] FTC_Face_Requester (Fix15/Bold)
[LCDFONT] FTC_Face_Requester (Fix14/Bold)
/dev/input/event1: No such file or directory
[neutrino] menue setup
loading locales: scandir: No such file or directory
[neutrino] received 40 sats
[neutrino] registering as event client
[basicsocket] send_data: Resource temporarily unavailable
[neutrino] initialized everything
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 0 bit 6
[dmx.cpp:read:184] read(fd, buf, n): Connection timed out
zap failed!
[timeThread] time(): 22.06.2009 22:13:32, tim: Mon Jun 22 22:13:32 2009
[ConfigFile] Unable to open file /var/tuxbox/config/timerd.conf for reading. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SrG am 3 Sep 2006 21:36 ]
BID = 366292
klar kann man den tauschen kein problem für genauere diagnose muss gerät halt vorliegen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194630290 Heute : 8818 Gestern : 19015 Online : 615 30.11.2026 19:17 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0213379859924
