akkuwächter für 4.8V akku Suche nach: akku (11566) |
BID = 365700
woeland Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: salzburg
Hallo Elektronikfreunde!
Ich bin auf der Suche nach einem Akkuwächter für 4.8 V, der im Modellbau für Empfängerakkus eingesetzt werden kann.
Ich will verhindern, dass mit leeren oder schwachen Akkus nochmal gestartet wird.
Es sollte eine led im rumpf einfach montierbar sein, die beim Unterschreiten einer einstellbaren Spannung zu leuchten beginnt.
Beim Einschalten sollte die led kurz aufleuchten, um zu sehen, dass sie noch funktioniert.
Hat jemand Ideen oder überhaupt einen Schaltplan???
Danke im Voraus
woeland
BID = 366508
Colonel2601 Gelegenheitsposter
Beiträge: 97 Wohnort: Enger
Hallo woeland,
das wird nicht so einfach. Ich vermute mal, du benutzt NiCD-Akkus (bei NiMH gibt's das gleiche Problem ;-). Diese Zellen weisen eine sehr flache Entladekennlinie auf, d.h. die Spannung von nominell 4.8V ändert sich kaum, wenn sich der Akku entlädt. Erst kurz vor Schluß sinkt die Spannung dann kräftig ab.
Deswegen kommst du mit einer einfachen Schaltung, welche z.B. nur die Spannung überwacht, nicht wirklich weiter. Schnurlostelefone u.ä. machen das z.B. so, dass sie die Ströme mitzählen, welche beim Laden und Entladen fließen, sodass sie nach ein paar Lade- und Entladezyklen "wissen", wie groß und wie voll der Akku ist. Bei deinen Akkupacks, welche gewechselt werden, geht das natürlich nicht, es sei denn, die Füllstandszähler werden mit den Akkupacks verlötet und immer mitgetauscht.
colonel2601
BID = 367725
Meines Wissens nach soll bei NiCd bei 0.85V pro Zelle, also bei 3,4V abgeschaltet werden. Dies ist auch bei Entladegeräten für diese Akkupacks der Fall. Für einen Akkuwächter sollte eine einstellbare (Poti) Schwelle von z.B. 3,9V (Annahme) kein Problem darstellen. So könnte ich wissen, ob ich noch einen Start durchführen kann, oder nicht. Bitte berichtige mich, wenn ich mich irre.
Bitte um Antwort
MFG woeland
BID = 367730
BlackLight Inventar
Zitat : woeland hat am 8 Sep 2006 19:44 geschrieben :
| | ... Schwelle von z.B. 3,9V (Annahme) kein Problem darstellen. ... |
So einfach geht das nicht.
Wenn die ohne Last eine Spannung von ca 1V pro Zelle aufweisen, sind die Zellen bzw. mind. eine meiner bescheidenen Meinung nach hinüber.
Ansonsten gilt das was Colonel2601 schon gesagt hat.
BID = 368592
Die Spannung würde unter Last (im eingeschaltetem Zustand der Servos/Verbraucher) gemessen werden.
Ich habe solche Lösungen schon gesehen und weiß, dass es mit einer kleinen Platine von ca. 3x2cm realisierbar ist.
Ich hoffe, dass mir jemand eine Lösung anbieten kann und würde mich sehr darüber freuen.
MfG woeland
BID = 368594
nabruxas Monitorspezialist
Halte mal nach einem TL7705 Ausschau. Den gibt es im SO8 Gehäuse.
Und wenn Du ihn gaaanz dringend brauchst, ich bin auch in Salzburg.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Sep 2006 20:07 ]
