Sony TV KV-29C3D
Serverzeit: 25 11 2026  07:57:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29C3D
BID = 365558
ayreon2
Zur Homepage von ayreon2 ICQ Status
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29C3D
Der Sony TV meiner Tante ist leider kaputt. Da ich schonmal meinen eigenen Sony TV mit Hilfe eines Forums repariert habe(kalte Lötstelle), hoffe ich einfach mal das hier jemand mir auch einen Tipp geben kann. Hier die Daten des Geräts:
Hersteller: Sony
Modell: KV-29C3D
Das Gerät ist ca. 6 Jahr alt und hatte in den letzten Wochen schon einen Grünstreifen in der Mitte. Der ist zwar jetzt weg dafür kommen ca. 5-10min nach dem einschalten bunte Fische ins Bild. Einfacherheit halber hab ich davon mal 2 Fotos gemacht.
http://www.michael.imos.net/sony/DSC00113.JPG
http://www.michael.imos.net/sony/DSC00114.JPG
Wie man erkennen kann, ist das Bild im Bild nicht betroffen. Auch das OSD funktioniert einwandfrei.
Ich hab schon ausführlich gesucht und recherchiert, aber dieses Problem habe ich nur dort gefunden:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpB...008&zeige=29c3d
Dort wird geraten das man den Erdungsanschluss von -Pin 15 von Ic TSA5512 nachlöten soll. Leider steht in diesem Thread nicht, ob dieser Tipp erfolgreich war.
Was meint Ihr? Wo liegt der Fehler?
BID = 365604
Bildröhre
Das sieht mir ganz nach einer Störung vom Prozessor aus. Kalte Lötstelle möglich, aber auch taube Elkos. Der Tipp mit dem Erdungsanschluss ist gar nicht mal so verkehrt.
Kontrolliere das erstmal.
Wandern diese Punkte denn im Bild wie ein Puzzle hin und her?
BID = 365608
bastler16
Der Link ist defekt.
BID = 365641
ayreon2
BID = 365654
Bildröhre
Ja wie ich schon schrieb, also aufm ZF Modul mal die Löstellen nachbessern und die Elkos tauschen. Dann sollte der Fehler verschwunden sein.
BID = 365750
ayreon2
Tag,
ich habe jetzt das Tuner/ZF Modul ausgebaut. (Ich nehme mal an das ist das Modul rechts unten mit einer Metallabdeckung). Ich habe es auseinandergebaut und habe nun die zwei Platinen vor mir liegen. Bevor ich mit dem Nachlöten anfange, wollte ich erstmal den TSA5512 suchen, der im anderen Thread beschrieben worden ist. Bisher hab ich den nicht gefunden. Im Datenblatt des TSA5512 steht, das der 18-20 Pins hat, von daher sollte man den ja nicht soo leicht übersehen.
Bin ich jetzt auf dem richtigen weg? Dann würde ich mal die Lötstellen nachlöten. Und was muss nachgelötet werden? nur IC`s oder auch Widerstände?
Und wo find ich jetzt diesen TSA5512?
Michael
BID = 366087
drareg
Das Bild sieht sehr nach Massefehler Tuner, ZF aus!
Nachlöten hilft evtl.
Gruß drareg
BID = 366186
Bildröhre
hab ich doch schon geschrieben....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516706   Heute : 10683    Gestern : 22653    Online : 413        25.11.2026    7:57
