Metz TV kreta sf 100 Hz Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 364159
Jockel06 Stammposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : kreta sf 100 Hz
ich möchte gerne wissen, ob eine Rep. meines 6 Jahre alten Fernseher sich noch lohnt, ich selber habe von TV-Rep. keine Ahnung, habe aber leider kein anderes Forum diesbezüglich gefunden.
Folgende Fehler treten auf:
Es fing an mit einem leicht blauen, mal rotem und mal gelben Bild, dann war wieder einige Zeit alles gut.
Mit einem Mal hat sich der Fernseher selber ausgeschaltet und sit nach ca. 10 -20 sec. wieder angegangen mit einem grauen Bild und rote Streifen drin, diese hauftete sich bis teilweise 3 mal in einer Stunde.
Seit gut einer Woche wird das Bild ganz grell blau und dann mit einem Schlag wieder normal.
Gestern fing er an, zu dem grell blauen Bild zusätzlich diese rötlichen Streifen darzustellen.
Kann ich schon mal für nen neuen sparen oder lohnt sich ne Rep ???
Volker
BID = 364277
TV-Man Stammposter
Beiträge: 377 Wohnort: Lehrte
deine Fehlerbeschreibung hört sich nach einen Fehler in der Bildröhre an.
Man kann z.B. mit einem Regeneriergerät (z.B. Fa. Müter) die Bildröhre wieder regenerieren bzw. einen Schluss beheben, ist bei vielen neueren Bildröhren jedoch nicht von langer Dauer.
Ich würde an deiner Stelle eine Fernsehwerkstatt deines Vertrauens aufsuchen und die Bildröhre erst einmal prüfen lassen und wenn diese defekt ist, dann ist das beste sich vom Fernseher zu trennen.
Gruss
BID = 366211
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Bin zwar kein Fernsehtechniker,habe aber viele Jahre in einem Unternehmen mit Braun u. Weißware Seite an Seite mit TV Technikern gearbeitet.Metz ist eigentlich eine sehr gute Marke.Allerdings gab es zu der Zeit,als Du Dein Gerät gekauft hast,eine böse Überaschung nach kurzer Zeit.Bildröhrenschäden zu Hauf.Und nicht nur bei Metz.Die Röhren kamen alle von Phillips.JVC,Metz,Löwe,Phillips.Alle waren betroffen.Metz und Löwe haben meist noch kulannt gehandelt,wobei die JVC nach 2 Jahren zur Entsorgung freigegeben wurden.
Tommi
BID = 366305
TV-Man Stammposter
schau doch mal nach, was da für eine Bildröhre drin ist (Typenbezeichnung).
Gruss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516893 Heute : 10870 Gestern : 22653 Online : 556 25.11.2026 8:07 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.016802072525
