Schneider TV S 750
Serverzeit: 24 11 2026  12:35:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider STV 750
BID = 26460
dolchen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV 750
Chassis : TV9.1
Habe einen Schneider STV 750 bei dem nach dem Einschalten nur die Standbydiode blinkt.
Hat jemand eine Ahnung was Ihm fehlen könnte ?
MfG Mike
BID = 26467
mreast
Versucht er Hochspannung aufzubauen ?
BID = 26473
dolchen
Dazu kommt es garnicht weil das Netzteil im 1s Takt schwingt.
Mike
BID = 26486
mreast
Bei dem Chassis gab es öfters Probleme mit dem NVM und der Software, dann startet er auch nicht.
BID = 26496
Richi
Prüfe mal ob du kurzschluss am sekundäre seite des NT hast.
Wenn keine kurzschluss dann primäre seite die widerstände 3 x 100kOhm pin 2 TDA4605 und 2 x 390kOhm p.3 TDA4605.
BID = 26509
dolchen
Widerstände sind ok.
MfG Mike
BID = 26556
Dennis aus dem Wald
Kondensatoren??? meist die kleinen
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 26570
The Shadow
Hallo.Mal den Horizontalendstufentransistor S2055N prüfen,der dürfte Schluss haben infolge knallendem Zeilentrafo oder kalter Lötstellen.Viel Erfolg!
BID = 26584
Welle
Hi
Das Blinken der LED kommt daher zu stande, das das NT versucht zu starten.
Da aber Sekundär eine Überlast vorhanden ist, meißt durch Defekt in der Zeilenentstufe, wirkt die Schutzschaltung und das NT schaltet sich ab.
Dann beginnt der Vorgang von Vorne....dadurch das blinken.
Hänge die Zeile ab und belaste das NT mit einer Ersatzlast meißt Lampe. Wenn Lampe leuchtet NT i.o.
MFG
BID = 26663
dolchen
Habe nun den Lampentest gemacht.
Die Lampe Blinkt genauso wie die LED.
Villeicht doch ein Elko?
Mfg Mike
BID = 26678
Dennis aus dem Wald
durchaus möglich vieleicht aber auch nt ic
BID = 26723
dolchen
Nt ic habe ich auch schon getauscht sowie den optokoppler.
MfG Mike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493482   Heute : 10045    Gestern : 16862    Online : 791        24.11.2026    12:35
