Sony TV KV-X2931D
Serverzeit: 04 11 2026  03:49:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2931D
BID = 365238
HOTorNOT
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2931D
Chassis : AE-1B
ich habe ein Problem mit meinem Fernseher (Kabelanschluss).
Schalte ich den TV an läuft er meistens 2-5 Minuten ohne Probleme auf allen Kanäle.
Nach dieser Zeit fängt das Bild meistens zu flimmern an, bis zum verschwinden des kompletten Bildinhaltes- so als würde der Sender nicht mehr auf der Frequenz funktionieren.
Teste ich den TV mit einem DVD-Player, so funktioniert der TV ohne Probleme.
Es liegt vermutlich an der Tuner-Karte- ein Wackelkontakt bzw. eine kalte Lötstelle.
Hat mir jemand einen Rat was ich machen kann um diesen Fehler zu beheben.
Danke für jede Antwort
BID = 365358
Bildröhre
Mein erster Gedanke war eben erst taube Elkos in der Ablenkung. Schließe ich aus, da DVD gut angezeigt wird, aber überprüfe trotzdem die Elkos da mal. Dann gucke mal nach Taube Elkos im Tunerbereich, gerne 1µF gehen hinüber. Lötstellen am Chassis wo Tuner sitzt unbedingt gut nachlöten.
Aber mit der kalten Lötstelle wird es wohl richtig sein. Versuch da mal welche zu finden. Danach sollte der Fehler verschwunden sein.
BID = 365835
HOTorNOT
wo ist denn der Tuner genau verbaut?
und welche elkos sind genau gemeint?
hat vielleicht jemand ein Schaltplan für dieses modell?
vielen Dank für die mithilfe.
BID = 366085
drareg
Abstimmspannung überprüfen!
Ist eine Z-Diode 33V die gerne mal etwas in der Spannung wandert.
Schaltbild habe ich leider im Moment nicht zur Hand!
Kann ich aber raussuchen.
MfG. drareg
BID = 366553
HOTorNOT
Es wäre echt Super, wenn Ihr mir dieses Schaltbild
heraussuchen könntet....
Ich freue mich schon im Voraus für die entgegenkommende Hilfsbereitschaft.....
BID = 366555
Bildröhre
Hast du denn schon einen anderen Fernseher getestet?
Nicht das es an der Box von der Kabelanlage liegt.
BID = 366566
HOTorNOT
Ja das habe ich. Es liegt leider nicht am Kabel....
Was kann ich noch tun?
Bitte um Mithilfe...
BID = 366630
hologram
Zur Homepage von hologram
das Schaltbild findest Du unter http://fileshare.eshop.bg einfach nach ae1b suchen und runterladen.
Der Tunter ist der Baustein, welcher die Antennenbuchse hortet am TV.
Löte das Chassis mal komplett gut nach und messe mal die angesprochene Abstimmspannung.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 366692
Bildröhre
Ich meinte nicht das Kabel, sondern die Abstimmbox der Kabelanlage. Du guckst doch Kabelfernsehen wenn ich richtig verstanden habe? Dann besitzt du in der Garage, auf dem Dachboden oder woanders einen Verstärker, auch Abstimmbox genannt. Da geht gerne mal ein Elko taub.
BID = 366733
hologram
hi,
@Bildröhre
was bitte ist eine Abstimmbox???
Das Kabel kommt ins Haus und endet an einem HÜP (Hausübergabepunkt (passiv)) danach geht es auf den Verstärker (falls erforderlich) und dann auf einen oder mehrer Verteiler.
Da er ja das Kabel ausschließen kann (wurde getestet) , denke ich liegt das Prob am TV.
hologram
BID = 366797
Hans-Reiner
in Deinem Fall tippe ich auf einen Tuner-Regelfehler ( AFC ) .
Ich glaube bei dem Chassis AE-1B ist die Technik so wie beim AE-1C.
Wenn Du den bisherigen Tipps nachgegangen bist, dann wende Dich jetzt dem Tuner, besser der ZF-Stufe zu.
Bevor Du Dich an den Tuner machst, nimm Dir erst einmal die ZF-Stufe vor. Zum einen ist das leichter und zum andern liegt bei dieser Chassisserie hier eben häufiger der Fehler in der besagten Stufe.
Habe das nicht gerade komplett im Gedächtnis, aber ich glaube der IC TDA8341 ( IF Amplifiere / Demodulatoor ) nachlöten und der Regelfehler dürfte weg sein.
Auch einmal mit der FB auf AFC-Manual umschalten und von Hand regeln ( +/- Finetuning des Empfängers ) und kontrollieren, ob der Sender gehalten wird, u.U. AFC-Signal messen; doch wie gesagt, erst einmal einfach den ZF-Baustein nachlöten.
Viel Glück und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
BID = 367232
HOTorNOT
Hallo, leider finde ich auf dem Tuner kein IC TDA8341!
Ich habe allerdings alle anderen IC's nachgelötet, wie Beispielsweise den TDA 6600 oder den TDA 2595.
Das Problem besteht leider weiterhin. Befindet sich der IC direkt auf der Platine, auf welcher auch der Tuner verbaut ist?
Bitte um Mithilfe. Vielen Dank im Voraus,
P.S. Beim Umschalten der Kanäle kommt meistens einige Sekunden das Bald, und verschwindet wieder gleich langsam kriselnd, als würde sich die eingestellte Frequenz verstellen.
BID = 367388
Bildröhre
hologram hat am  5 Sep 2006 15:05 geschrieben :
hi,
@Bildröhre
hologram
Huhu,
ja ich meinte ja Verstärker. Wird eben halt auch häufig Abstimmbox genannt, weil man dort mit einem Schraubendreher an den Potis den Empfang abstimmen kann.
Aber ich denke auch das Problem liegt am TV. Massefehler vermute ich, wohl was kalt gelötet oder Kapazitätsverlust WENN nicht sogar Tuner defekt.
BID = 367389
Bildröhre
HOTorNOT hat am  6 Sep 2006 22:32 geschrieben :
Das hört sich ganz sehr stark doll nach Kapazitätsverlust an.
BID = 367466
Varaktor
@HOTorNOT,
Nur mal so ein Vorschlag am Rande, die professionellen Techniker mögen darüber schmunzeln.
Versuche mal das Gerät in einem stillen Raum akustisch zu untersuchen. MaW. Wenn das Bild langsam verschwindet, ändert sich irgend etwas auffällig am Betriebsgeräusch?
Falls es eine Verstimmung der Empfangsfrequenz ist, versuche mal einen UHF-Modulator eines VR z.B. mit Testbild statt Kabelanschluss
anzuschliessen, da kannst du die Sendefrequenz selbst nachziehen und schauen ob sich dein Fernsehempfangstuner von der Sendefrequenz wegbewegt und auch sehr grob um wieviel und ob er nach ner Weile stabil bleibt.
MfG Klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163292   Heute : 10752    Gestern : 65408    Online : 503        4.11.2026    3:49
