Humax Digital-RX BTCI 5900 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digital-RX Humax BTCI 5900 |
BID = 365138
flighty Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Schweiz
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Humax
Gerätetyp : BTCI 5900
Hallo liebe fachleute.
Habe ein problem mit meinem humi. Netzteil habe ich getauscht, firmware und settings neu aufgespielt.
Signalstärke und qualität sind o.k.; Das gerät erkennt CI-modules und smartcards einwandfrei, aber......zeigt auf allen, auch nicht verschlüsselten freien kanälen immer "Sendung nicht vorhanden oder zu entschlüsseln";
Bin kurz davor meine heissluft lötstation in betrieb zu nehmen um die fehlerhafte komponente auszutauschen. Aber welche? Ersatzteile sind vorhanden.; Ev. fehlerhafter SAA 7215 oder SRAM.
Für eure hilfe wäre ich sehr dankbar.
BID = 365217
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
zuerst mal spannungen messen bevor wild rumgelötet wird
applikationen sind im netz verfügbar
BID = 365333
777 Neu hier
Na wer ne Heissluftstation hat, sollte sich auch technisch etwas auskennen :=)
Wenn CI-Module erkannt werden (Empang vorhanden)
heisst das logischerweise - bis zum Ci-Chip ist alles i.O.
nun gehen die TS-Pakete durch den Prem :=) Chip zum SAA7219 ... da mal messen ob se alle ankommen und das Signal auch getriggert wird.
Ab dann wirds messtechnisch + schaltunstechnisch; da nu auch die Software im grösseren Umfang mitmischt; für "nur Heisslöter" kompliziert, bzw.: Ihr Einsatz kommt. Ich würde mit dem Grafik-RAM anfangen - dann der Reihe nach die Prozessoren, wobei ich den 7219 favorisieren würde .... den Schaltungverlauf wie das funzt zu erklären, sprengt den Rahmen und meist auch das Vorwissen der Zuhörer
Viel Erfolg
777
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194630548 Heute : 9076 Gestern : 19015 Online : 154 30.11.2026 19:52 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0240728855133
