Bosch Herd EH680EM Keramikkochfeld nachrüsten Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Bosch EH680EM Keramikkochfeld nachrüsten |
BID = 364977
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : EH680EM Keramikkochfeld nachrüsten
vor einiger Zeit habe ich dazu bereits diesen Thread eröffnet:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....680em
Dann ist das Thema im Sand verlaufen, jetzt ist aber das alte Metall-Kochfeld weitgehend verschlissen und das Thema wieder aktuell.
Wie finde ich heraus, welche 7-Takt-Regler ich genau brauche (Typ), Ob und wie ich diese in den Herd einbauen kann und welches Glaskeramikkochfeld ich dann verbauen kann?
Bei Bedarf kann ich Fotos der Bedieneinheit nachreichen, komme wohl morgen wieder dorthin.
danke/grüße
BID = 365573
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
Hier müsste der Herd mit einem Artikel der Fa. Schott AG nachgerüstet werden. Bitte die Anfrage direkt an diese Firma richten.
Anfragen zu Produkten der Fa. Schott, die diese Artikel herstellt, sind von dieser Firma und deren Anwälte nicht erwünscht.
admin
BID = 365930
:andi: Inventar
die aktuelle Problematik ist mir bekannt, aber ich dachte dass auch andere ausser der Firma S. solche dinger anbieten.
BID = 365964
Fröhlich Schreibmaschine
Es kann aber auch ein Artikel mit der Aufschrift "Korean" verbaut werden.
Verstehe nur noch nicht die Problematik des Austausches gegen ein Glaskochfeld.
Der alte Siebentaktschalter sollte auch auf das Neue Feld passen.
Bei einem artverwandten Beruf, kann man so ein Kochfeld auf jeden Baumarkt erwerben und anpassen.
Vermutlich müssen die Anschlüsse nur an die Kontakte der Siebentaktschalter angepasst werden.
Ist das ev.ein Feakbeitrag?
BID = 365981
sam2 Urgestein
Das nehme ich nicht an.
Aber ich frage mich zwei Sachen:
1) Warum hast Du nicht den alten Fred weitergeführt?
2) Wo ist das konkrete Problem? Man hatte Dir doch eigentlich schon alles Erforderliche erläutert!
BID = 366005
:andi: Inventar
Ich habe bisher nur 2 7-Takt-Regler, die anderen beiden sind Thermostatregler.
Du, sam2, hast im alten fred erwähnt dass man den herd "umverdrahten" müsste, mehr hab ich dazu aber nicht rausgefunden.
Was Fröhlich nun geschrieben hat, Anschlüsse (also wohl Belegung der Steckverbinder des Kochfelds) anpassen müsste ich hinbekommen, vorausgesetzt das Kochfeld führt ein Schaltbild mit sich.
zu sam2 1)
aufrgund der vermuteten Probleme/Umstände des Umbaus ist man damals beim alten Kochfeld verblieben. Nur das is jetzt hin.
BID = 366024
Gilb Urgestein
Hallo :andi:,
besorge dir ein Glaskeramik-Kochfeld mit 4 Kochzonen für 7-Takt-Regler.
2 davon schließt du dann an die vorhandenen 7-Takt-Schalter 1:1 (wie vorher) an.
Bei den anderen beiden kommt es darauf an, ob die 2 Energieregler des Herdes
eine 1-Kreis- oder 2-Kreis-Schaltung besitzen.
(Also, ob du damit den äusseren Kreis einer Kochzone zuschalten kannst.)
Da vorher Gußkochplatten verbaut waren, denke ich, dass es 1-Kreis-Energieregler sind.
Dann kannst du von den 7-Takt-Kochzonen einfach die Pole 1 und 2, sowie 3 und 4, verbinden und an
den Regler klemmen.
Schau doch mal beim Josef Scholz vorbei, dort ist das wunderbar erläutert: http://images.google.de/imgres?imgu.....a%3DN
Meldest du uns, wie du damit klar kommst?
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 366027
Gilb Urgestein
...  ach, noch etwas,
falls bisher 2 Regelthermostate mit Topffühler verbaut waren (die aus den Kochplatten hervorschauten),
wird es evtl. etwas schwieriger.
Es gibt aber auch Glaskeramik-Kochfelder für den Ersatzbedarf, die Aufnahmen für
solche Fühler haben.
der Gilb
BID = 366064
:andi: Inventar
Vielen Dank Gilb,
ja, es waren solche Kochplatten mit gefedertem Fühler in der Mitte verbaut.
Ich dachte daher, die Thermostatregler gegen 7Takter auszutauschen, da anscheinend diese auch in die vorhandenen Stromschienen vom Bedienfeld gesteckt werden können.
Nach einem Keramikkochfeld mit Aussparungen für diese werd ich mich mal umsehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 3 Sep 2006 14:02 ]
BID = 366086
Gilb Urgestein
Hi :andi:,
kannst Du Fotos von dem Bedienfeld machen,
damit ich sehen kann, ob es Standard-Bauteile,
z.B. von EGO sind?
Dann ist es sicher einfacher und zukunftssicherer,
auf diese Regler mit Fühler zu verzichten und diese
beiden oder alle vier durch 1-Kreis-Energieregler
zu ersetzen.
Diese können alle Arten von Kochplatten / Kochzonen
regeln, egal ob 1-Kreis oder 7-Takt.
der Gilb
BID = 366098
Gunslinger Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Herne
in einem namhaften baumarkt (20 % auf alles) gibt es universalfelder mit aufnahme für die fühler ( unlängst noch für 199 € gesehen) dabei liegt eine anforderung für einen individuell angefertigten adapter. ausfüllen abschicken und das teil kommt mit der post. damit entfällt jede bastelei am herd.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 366110
:andi: Inventar
Gilb: Morgen komm ich hin und mach Fotos
Gunslinger: Werd ich mir ansehn, danke.
BID = 366112
Gilb Urgestein
Gunslingers Vorschlag ist aber auch sehr gut und sehr günstig.
Fotos bitte auch von innen, also Herd etwas aus dem Schrank ziehen und
von oben mal reinschauen und knipsen.
der Gilb
BID = 366116
:andi: Inventar
natürlich von innen, dass du mit den Drehknöpfen nicht weit kommst dacht ich mir schon
BID = 366755
:andi: Inventar
So, hier kommen Bilder.
Ich hab das dumpfe Gefühl, dass man da nichts tauschen kann. Sieht aus als wären die 4 Regler eine Einheit.
http://andi.g3gg0.de/herd/
1. Plattenanschlüsse
2. von unten - Abdeckung entfernt
3. Plattenanschlüsse ohne Abdeckung und Stecker
4. Hier scheint es ein Thermisches Problem zu geben
5. Bedienfeld außen
6. Platten
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194455772 Heute : 11141 Gestern : 20435 Online : 525 22.11.2026 14:43 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0332088470459
