Braun SONS exact 6 universal
Serverzeit: 22 11 2026  14:33:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun exact 6 universal
BID = 165846
Quincman
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : exact 6 universal
S - Nummer : 5281/1
habe im Forum schon einige Beiträge zum Braun-Rasierer (Exact 6 universal / 5281/1)gelesen.
Bei meinem Rasierer hat sich auch der Akku verabschiedet.
Auf der Rückseite des Gehäuses ist "NH Akku" angegeben.
Woher kann ich einen solchen Akku beziehen
BID = 165883
Hallo Quincman,
erstmal Willkommen im Forum!
Dieses Gerät wurde in zwei Varianten gefertigt. Wahrscheinlich hast Du die NH-Ausführung. Aber das Typenschild gibt nicht letzte Sicherheit. Welche Farbe hat denn der Akku? Hast Du das Gerät schon geöffnet?
Leuchtet denn die grüne LED noch bei Netzanschluß?
Wegen der Bezugsquelle hab ich Dir ne pm geschickt.
BID = 165979
Ramon77
Hallo !
Auch ich steh vor dem bekannten Akku-Problem.
Allerdings ist bei meinem Gerät das Abschirmblech im Gehäusedeckel nicht vorhanden. Dann kann ich mir doch das mit der Lötfahne nach oben schenken, oder ?
Wo kann ich denn einen passenden Akku beziehen ?
Der Akku ist 49mm lang und 14mm im Durchmesser.
Grüße
Christoph
BID = 165983
Hallo Christoph,
auch Dir erstmal ein Willkommen im Forum!
Welches Modell hast Du denn genau? Und - wenn es ein BRAUN exakt 6 universal memory ist - welche Ausführung?
Am besten wäre ein Foto des Geräteinneren. Ansonsten: Welche Farbe hat die Akkuzelle?
Das mit dem fehlenden Abschirmblech kann ich nicht nachvollziehen. Alle diese Geräte haben ein solches (wie auch die Vorgängertypen), da sonst keine Betriebszulassung besteht (Gefahr von Funkstörungen)...
Korrekt gesagt befindet es sich bei diesem Modell aber nicht im Gehäuse-Oberteil, sondern im Gehäuse-Unterteil (das ohne den Schaltschieber). Übersehen kann man es allerdings nicht. Offiziell war das Teil nicht einzeln erhältlich. Im Bedarfsfall könntest Du aber von mir wohl eines bekommen. Muß mal nachsehen.
BID = 166147
Ramon77
Hallo nochmal,
also es handelt sich um einen
Braun Exakt 6 Universal (Frontbeschriftung)
Auf der Rückseite findet sich:
Braun 5281/1
100-240V 3.5 W
NH-AKKU
Rückseite ganz unten über dem Stecker steht noch 916.
Der Akku ist mit grünem Papier umwickelt, aussen steht DCH
drauf. Könnte einer von Emmerich sein.
Bild siehe unten. Ein Abschrmblech war definitiv nicht drin, Ehrenwort. Das Teil war auch noch nie geöffnet oder beim Service.
BID = 166148
Ramon77
Und hier noch ein Bild von den Gehäuseschalen, das Papier vom Akku hab ich mal an einer Stelle entfernt auf der Suche nach weiterführender Beschriftung.
An der Seite steht noch was von Memory, ist also wohl das Modell das Du genannt hast.
Grüße
BID = 366913
uli33
Hallo Sam 2,
Braun 5281/1
100-240V 3.5 W
NH-AKKU
Rückseite ganz unten über dem Stecker steht noch 424.
Ich hätte gerne gewußt, welcher Accu passt.
Als Anlage 2 Bilder von meinem Rasierer.
Uli33
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455596   Heute : 10964    Gestern : 20435    Online : 355        22.11.2026    14:33
16 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
