LED Rücklicht mit Zusatzbremsleuchte anschließen ??? Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
LED Rücklicht mit Zusatzbremsleuchte anschließen ??? |
BID = 364795
vmaxcar Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Grafing b. München
Hallo liebe Gemeinde,
bin soeben auf dieses tolle Forum gestoßen und möchte meinen Respekt und größtmögliche Glückwünsche dazu ausdrücken !
Nun meine erste Frage :
Ich möchte das originale Rücklicht meiner Yamaha VMAX gegen einen Eigenbau mit LEDs tauschen und bei erfolgreichem Umbau auch eintragen lassen.
Nun habe ich bei der Firma Elektro Conrad ca. 40 LEDs (12 Volt, verwendbar ohne Zwischenrelai)gekauft und diese bereits in einem Gehäuse verbaut.
Nun die Frage nach dem Anschluß. Die LEDs haben ja jeweils 2 Ausgänge. Beim Motorrad liegen zum original Rücklicht jeweils 3 Mal 2 Kabel ( 2 schwarz, zwei gelb, zwei braun). Wie schließe ich das ganze nun an die LEDs an und vor allem wie schließe ich es an so das die LEDs auch die Funktion des Bremslichtes übernehmen (oder brennen die dann durch weil sie nur für 12 Volt ausgelegt sind ???)?
Über Euer Interesse würde ich mich sehr freuen,
Euer Carsten
BID = 364798
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
vmaxcar hat am 30 Aug 2006 19:51 geschrieben :
Na dann!
Frag erst mal beim TÜV nach, welche Chancen Du hast, eine Eigenbau-Beleuchtung eintragen zu lassen. Die Chance geht eher gegen Null, wenn nicht sogar darunter...
BID = 364837
Jornbyte Moderator
Danke für die Glückwünsche. Das ändert aber nichts an den Forenregeln, da steht:
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht.
Deshalb geschlossen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501784 Heute : 18352 Gestern : 16862 Online : 391 24.11.2026 20:49 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0187261104584
