Clatronic TV C 428 VT
Serverzeit: 25 11 2026  01:36:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Clatronic CTV 428 VT
BID = 364370
electromeister
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Clatronic
Gerätetyp : CTV 428 VT
moin leute,
hab mal wieder ein problem mit dem oben genannten fernseher
und zwar folgendes:
der fernseher ist ständig im standby und reagiert nicht auf die tasteneingabe...fernbedienung habe ich leider nicht da, ich habe aber in anderen beiträgen von ähnlichen problem gelesen.
habe daraufhin die grossen widerstände die für den tda 4605 zuständig sin durchgemessen (270k und ca 800k)
habe dann auch die umliegenden kondesnsatoren gemessen...alle sind i.o.
danach habe ich den tda 4605 gewechselt, aber keine veränderung
welches chassis das ist kann ich leider nicht sagen, kenne mich da nicht so aus aber ich hab mal ein bild von gemacht
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
der fernseher ist eigentlich kaum gelaufen deswegen sieht der so sauber aus.
hat einer von euch nen tip für mich was es sein könnte?
electromeister
BID = 364437
alfa
Hast Du auch den richtige TDA genommen bzw. war da ein
TDA4605 und Kein TDA4605-2 oder TDA4605-3 drin?
Was ist mit den BUZ, auch getestet?
Nicht nur die Grossen, die kleine auch messen.
StromLaufplan hab ich leider nicht, aber hier die Grundschaltung des TDA4605.
Nach den einschalten ist am Pin 5 des TDA kurzzeitig ein Impuls zu messen.
Hast du auf der Sek.-seite des Trafo überhaupt eine spannung?
Gruss
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508547   Heute : 2482    Gestern : 22653    Online : 373        25.11.2026    1:36
