Schneider TV C 2767
Serverzeit: 25 11 2026  01:19:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider CTV 2767
Problem gelöst
BID = 363773
dynamo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : CTV 2767
Chassis : DTV 3-6714
habe einen Schneider CTV 2767 Fernseher ohne Bedienungsanleitung und FB. Ersatzfernbedienungen funktionieren nur insoweit das ich Programm, Lautstärke, VT, Kontrast usw. einstellen kann. Jedoch komm ich nicht in ein Programmiermodus. Entweder taugen die Universal FB nichts oder es gibt bestimmte Tastenkombis die ich nicht weis, oder ich bin einfach zu Blöd.
Ich brauche entweder eine Bedienungsanleitung oder ein paar Tipps wie ich in den Programmiermodus komme. Vielleicht hat ja jemand sollte es an der FB liegen, eine Originale rumliegen.
Jedenfalls ist der Fernseher zwar schon 15 Jahre alt, aber bis auf das FB Problem noch gut in Schuss.
Bitte helft mir, ich hatte das Problem schon vor ein paar Wochen mal hier gepostet.
Danke vorab für alle Antworten.
BID = 363815
alfa
bei die DTV2 geht es so:
SERVICE-Mode aufrufen
1. Servicetaste gedrückt halten (s. Bild).
2. Taste "C" kurz antippen.
3. Service taste lösen.
4. Beliebige Programmtaste drücken
in der Bildschirmmitte erscheint dann die einblendung
"SERVICE MODE"
usw.
Wenn es komplett benötigt wirt mach ich ein scan. davon.
Richtig!Wenn ein ersatz, dann die Richtige.
Gruss
BID = 364082
dynamo
danke erstmal für die Info, dann werde ich mich wohl oder übel auf die Suche nach einer Originalfernbedienung machen müssen.
Wo bekommt man so was noch? Schneider gibt es doch gar nicht mehr, oder?
BID = 364101
alfa
Aber Du kannst bei e*** glück haben, Ev. den gleichen Modell als defekt für 1€ Kaufen und er soll dir nur die FB senden, den rest könnte er wegwerfen.
Gruss
BID = 364454
Strömling
Bei der orig. DTV3 FB
Bild ohne Menü,Einbendungen dann
3mal die i Taste drücken
z.B. 1x i = "P1 ARD"
2x i = Liste aller Progamm-Plätze
3x i = "Programm"(rot) "Sonderfunktionen"(grün)
dann weiter mit roter Taste
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508140   Heute : 2073    Gestern : 22653    Online : 612        25.11.2026    1:19
