Tastimpuls aus anliegender/abfallender Spannung generieren
Serverzeit: 18 11 2026  06:44:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895)
BID = 364279
JoeyFF
folgende Problemstellung:
Ein Gerät, welches nur über einen Taster ein bzw. austastbar ist (boot-zeit, shutdown-zeit beachten), steht an einem zentralen Ort im Haus und wird von 3-5 Personen (sitzen in verschiedenen Räumen) benutzt. Um dieses Gerät aus- bzw. einzutasten, gibt es nun mehrere Möglichkeiten.
1. Die einzelnen Personen gehen vor bzw. nach Benutzung des Gerätes in den Aufstellraum und tasten das Gerät ein/aus. (schlechteste Lösung)
2. Man verlegt in die Zimmer der Benutzer jeweils einen Taster, der zum Taster des Gerätes parallel geschaltet wird. (Nachteil: Sollten z. B. zwei Personen gleichzeitig mit dem Gerät arbeiten und eine Person tastet das Gerät aus, wird die Arbeit der zweiten Person unterbrochen)
3. Man verlegt parallel geschaltete SCHALTER in die einzelnen Zimmer. Bei Benutzungsbedarf schalten die Personen den Schalter ein (auf Anwesenheit). Somit liegt ständig eine Spannung am Ende der Schalterleitungen an wenn das Gerät benutzt werden soll und die Spannung ist weg, wenn keine der Personen das Gerät benutzen möchte.
Zu 3. nun meine Frage:
Ich möchte eine Blackbox bauen, die die anliegende Spannung bzw. die wegfallende
Spannung in einen potentialfreien Tastimpuls umwandelt. Ich stelle mir vor, dass sobald die z.B. 12V Spannung an den zusammengefassten Schalterenden anliegen ein z.B. 100ms potentialfreier Tastimpuls an der Blackbox abgegriffen werden kann (dieser wird dann einfach parallel zum Gerätetaster geschaltet). Sobald die 12V abgeschaltet werden, müsste wiederum ein 100ms Tastimpuls an der Blackbox abgreifbar sein. Die Blackbox sollte den notwendigen Energiebedarf aus den geschalteten 12V entnehmen.
Wie kann man das realisieren?
Vorab Danke für Eure Hilfe!
JoeyFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333746   Heute : 3308    Gestern : 12669    Online : 1257        18.11.2026    6:44
