sony VCR slv-e80
Serverzeit: 24 11 2026  22:45:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR sony slv-e80
BID = 364229
rinoa78
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : sony
Gerätetyp : slv-e80
mein videorekorder zeigt mir, wenn ich play drücke erstmal ca. 3 sek ein schlierenbild, dann läuft das band zwar weiter, aber das bild wechselt in ein helles grau über.vorspulen mit bild funktioniert weiterhin. es wird auch ein schlierenbild angezeigt.
habe div. einstellungen probiert, spurlage usw., leider hat sich an dem bild nichts geändert.
der rekorder war lange zeit ungenutzt, bzw. sehr selten genutzt worden.erst vor 2 monaten, als ihn meine mutter nach monaten nichtnutzung anschmeissen wollte, frass er das band zunächst auf, was er nicht mehr tut.
da es sonst ein gutes gerät ist/war, würde ich es ungern wegschmeissen müssen.
BID = 364249
Largescreen
Zur Homepage von Largescreen
Hallo rinoa78
es kann sein dass die Videokopf verschmutzt sind.
wenn alte Bänder verwendet werden kann sich Bandmaterial auf den Videoköpfen ablagern.
Also erst mal die Videokopf reinigen.
am einfachsten mit einem Reinigungsband was allerdings nicht sehr gut ist für die Videokopf.
Besser ist du nimmst eine weiße Visitenkarte mit etwas Spiritus.
Visitenkarte mit Spiritus gegen die Kopftrommel drücken dann die Visitenkarte nicht mehr bewegen.
mit der anderen Hand die Kopftrommel im Kreis drehen. so 3-5 Umdrehungen. Vorsicht es können die Videokopf abbrechen wenn die Visitenkarte ruf und runter bewegt wird. Visitenkarte nur anlegen und dann drehen.
Lothar
BID = 364317
rinoa78
danke für die schnelle antwort. ich werde es heute noch ausprobieren und melde mich wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504190   Heute : 20762    Gestern : 16862    Online : 298        24.11.2026    22:45
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
