Spannungswandler 12V zu 5V ohne 7805
Serverzeit: 18 11 2026  05:30:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungswandler (1258)
BID = 364116
Calidus
Ich habe eine batteriebetriebene Anwendung, die so wenig wie möglich verbrauchen soll und mit 12V läuft.
Nun ist darin auch ein µC mit einer Maximalspannung von 5V vorgesehen.
Gibt es ein Bauteil, das einen integrierten Tiefsetzssteller enthält, so dass nicht die ganze Leistung verbraten wird wie im 7805? Wenn ja, wie ist denn die Bezeichnung von dem Teil?
BID = 364124
stepp64
Wenn 1 Watt reicht, kannst du einen DC/DC Wandler nehmen. Bei R zu finden unter 'SIM1-1205 SIL4'. Gibt es auch als 2Watt-Ausführung (SIM2). Sind aber nicht ganz billig die Teile. Wirkungsgrad liegt bei 70%.
Gruß Sven
BID = 364126
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Calidus,
schau mal hier: http://www.blafusel.de/misc/spannung.html
den ersten Teil (7805) ignorieren, danach geht es um Step-Down-Regler. Das sollte das Gewünschte für Dich sein!
Gruß, Tom.
BID = 364143
Her Masters Voice
Guck mal bei http://www.recom-international.de/ , da gibts DC DC Wandler die sogar äusserlich einem 78xx ähnlich sind und ohne Zusatzbeschaltung auskommen. Nicht ganz billig, aber auf jeden Fall ne feine Sache wenn man sich vom 78xx nicht zu sehr umgewöhnen will
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 364238
Calidus
Danke für die superguten Antworten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332950   Heute : 2510    Gestern : 12669    Online : 484        18.11.2026    5:30
