Hanseatic WaMa TOP 1200 L
Serverzeit: 16 11 2026  18:01:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hanseatic TOP 1200 L
BID = 364000
sitemax
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : TOP 1200 L
S - Nummer : 07 0002 104602
mein Toplader verliert Wasser.
Um genau zu wissen woher das Wasser kommt, habe ich die Seitenteile abgeschraubt und beim Waschen mal beobachtet wo es nass wird. Dabei habe ich zwei Leckagen festgestellt.
1.
Am Faltenbalg der Türmanschette hat ein Kabelbinder ein kleines Loch (Durchmesser ca. 4 mm) hineingescheuert(siehe 1. Bild). Das eigentliche Ärgernis ist dabei, dass vor 2,5 Jahren eben jene Türmanschette auf Garantie ausgetauscht worden ist und dieser Monteur unfähig gewesen ist den Kabelbinder abzuschneiden.
Auf telefonische Anfrage beim Hermes Techn. Kundendienst wurde mir gesagt, dass nach 2 Jahren die Gewährleistung auf Reparaturen abläuft. Pech für mich.
Weiß jemand ob ich die trotzdem noch in Gewährleistung nehmen kann oder ist das hoffnungslos?
Ansonsten gibt es eine Möglichkeit z.B. mit Silikon oder ähnlicher Kleber das Loch zu stopfen?
Die Wassermenge die dort rauströpfelt ist nicht besonders groß, vielleicht ein Wasserglas.
2.
Wasseraustritt am Lager (nicht riemenseitig, siehe 2. Bild). Merkwürdigerweise tritt dort nicht in allen Waschprogrammen Wasser aus. Bei Buntwäsche 30° bleibt es trocken, aber bei Pflegeleicht und Feinwäsche 30° bildet sich eine riesige Wasserlache. Woher kommt das?
Die Lagerbezeichnung ist 6203-2Z/C3 HT, da ich in anderen Beiträgen gelesen habe, dass ein abgedichtetes Lager sinnvoller ist, würde ich es gerne gegen ein 6203-2RS1 tauschen. Lager und Simmerring werde ich im Industriebedarf einkaufen.
Deshalb habe ich noch ein paar Fragen:
Weiß jemand die genaue Bezeichnung für den Simmerring?
Sollte ich auch sofort die Antriebsseite erneuern?
Läuft der Simmerring womöglich noch auf einer Buchse, die eingelaufen sein könnte und deshalb auch noch ausgetauscht werden muss?
Muss ich sonst noch irgendwelche Dinge beim Austausch beachten?
Bin für jeden Tip dankbar.
Viele Grüße
sitemax
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314914   Heute : 9693    Gestern : 12485    Online : 373        16.11.2026    18:01
