Jan SONS Kolbe Dunstabzugshaube
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Jan Kolbe Dunstabzugshaube
BID = 363547
muelleto
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Jan Kolbe
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
S - Nummer : DI 640
Typenschild Zeile 2 : H75.J.604.001
Bei unsere Dunstabzugshaube wollte ich nun endlich einmal den Aktivkohlefilter wechseln. Die Metallfilter haben wir schon öfters gereinigt.
Das Problem dabei ist: ich finde keinen Aktivkohlefilter, obwohl es den Filter (K600) als Ersatzteil gibt. Ich habe den Verdacht, dass die Monteure des Küchstudios den Filter vergessen haben.
Wenn ich die Metallfilter herausnehme, sehe ich die beiden Ventilatoren. Diese kann ich auch aus ihren zylindrischen Gehäusen herausschrauben und sehe dann direkt in den Abluftkanal. Wo müssten die Aktivkohlefilter sitzen? Vielleicht direkt vor dem Ventilator (dort sieht es so aus, als ob dort etwas befestigt werden könnte)?
Torsten
BID = 363552
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Torsten,
die Kohlefilter sind nur bei Umluftbetrieb erforderlich,
nicht bei Abluftbetrieb.
Wenn deine Haube die Luft also nach draussen bläst, brauchst du sie nicht.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 363557
muelleto
Hallo Gilb,
diesér Umluftbetrieb ist bei uns der Fall. (Vergaß ich leider zu sagen, tschuldigung)
BID = 363562
Gilb
Hallo Muelleto,
die Kohlefilter kannst Du bei z.B. TS24.de bestellen (siehe Bild).
der Gilb
BID = 363961
muelleto
Vielen Dank Gilb für die guten und hilfreichen Infos. Wenn ich die Explo-Zeichnung richtig deute, wird der Filter direkt vor den Lüfter geklemmt.(?)
Torsten
BID = 363991
Gilb
Hallo Torsten,
ja, das ist wohl wie ein Bajonettverschluß, eine viertel Umdrehung.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315056   Heute : 9835    Gestern : 12485    Online : 804        16.11.2026    18:17
