ich brauche ein bauteil aber welches
Serverzeit: 25 11 2026  06:45:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 363864
danielda
Hallo leute,
ich möchte was basteln aber mir fehlt ein bauteil und zwar:
dieses bauteil muss 6 pins haben, eigentlich wie ein relais aber ich will das wenn man auf 2 pins (1) strom rein lässt sollen 2 (2) pins kontakt bekommen also das der strom läuft auch wenn der strom weg ist läuft der andere stromkreis weiter, setzt man aber auf die letzten 2 pins (3) strom sollen die 2 anderen pins (2) wieder unterbrochen werden.
Hoffentlich haben das alle verstanden und können mir helfen.
im anhang hab ich das mahl gemalt^^
BID = 363867
Lötfix
Bistabiles Relais.
mfg lötfix
BID = 363981
Oder Stromstoßrelais.
BID = 363988
Unter Stromstoßrelais versteht man gemeinhin eines mit einer Wicklung.
Er möchte aber ein bistabiles Relais mit zwei getrennten Wicklungen.
BID = 364142
Das sehe ich nicht so, das geht aus der Beschreibung nicht deutlich hervor.
BID = 364147
Doch, das geht ausnahmsweise ganz deutlich hervor!
Er hat es sogar durchnummeriert:
(1) Setzeingang
(2) Arbeitskontakt
(3) Rücksetzeingang
jeweils mit 2 Pins (also galvanisch völlig getrennt)
Lies es Dir einfach nochmal in Ruhe durch, dann wird es Dir bestimmt wie Schuppen aus den Haaren...
BID = 364420
danielda
danke für die antwort wo finde ich ein richtiges ich finde nur so komiesche kann wer ein link reinstellen wäre sehr nett
BID = 364428
bastler16
BID = 364747
danielda
mit 6 pins 12v so wie es sam2 erklärt hat.
BID = 364792
danielda
danke habts gefunden danke für die hilfe
BID = 366204
TSU_Maniac
da das Thema passt schreib ich es gleich hier rein...
...ich versuche verzweifelt ein Bauteil im Netz zu finden.
Es handelt sich um eine Diode mit der Aufschrift C2.
Sie ist rot/durchsichtig mit goldenem Ring in der Mitte und schwarzem Ring außen.
So weit ich weiß,sollte es eine Schottky oder Zener-Diode sein,aber welche.Ich kann mit der Aufschrift leider nix finden.
Die Diode ist durchgebrannt und hat auch die Platine angekokelt.
Auf der Platine steht ZD...als Beschreibung und das Symbol ist wie ein Widerstand dargestellt,der eine s-förmige Markierung der Polung aufweist.
Bitte helft mir.Danke vorab.
BID = 366266
nabruxas
Monitorspezialist
Wo ist das Ding denn vebaut?
Gerät, Bauteilposition.
BID = 366272
ZD ist die Bezeichnung für eine Z-Diode.
Vermutlich sitzt sie in einem Netzteil, bei dem sich ein Kondensator verabschiedet hat.
BID = 367032
TSU_Maniac
Danke für eure Hilfe.
Es handelt sich um die Netzplatine meines DVD-Players.Als der ausgefallen ist hab ich ihn geöffnet und durchgecheckt.
Die Diode ist komplett durchgebrannt und einige Kondensatoren sind kurz vor dem Platzen (gewölbt).Ich hab sie schon ausgelötet und nachbestellt,ebenso wie eine andere Diode,die wohl auch schon heiß geworden war.
Ich kann aber die beschriebene Diode nicht nachbestellen,da ich nicht weiß welche das ist.
Mit Dioden kenn ich mich leider nicht so gut aus und diesen Typ hab ich auch noch nicht gehabt.Leider lässt die Aufschrift stark zu Wünschen übrig.
Gibt es da nicht einen Universaltyp,bei dem nix passieren kann?
Kann ja ruhig teurer sein und mehr aushalten...sollte nur seinen Zweck erfüllen.
Ich denke mal,mit einem Bild der Diode könnt ihr auch nicht viel anfangen,oder?
BID = 367089
Das hört sich nach einem ziemlich schlimmen Fehler an.
Vermutlich ist durch einen anderen Fehler die Ausgangsspannung des Netzteils hochgelaufen und hat dann die Elkos und die Zenerdiode und womöglich noch einiges andere zerstört.
Du solltest mal mit einem Labornetzteil prüfen, ob die restliche Elektronik noch funktioniert, oder ob das ein Fall für die Tonne ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515306   Heute : 9277    Gestern : 22653    Online : 378        25.11.2026    6:45
