Ricoh SONS Fax ISDN Fax4700L
Serverzeit: 04 11 2026  05:34:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Ricoh Fax ISDN Fax4700L
Problem gelöst
BID = 363853
aurelx
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Ricoh Fax
Gerätetyp : ISDN Fax4700L
Guten Tag!
Nach dem ich mein FaxGerät endlich reparieren konnte (gebrochener Stromversorgungsplatine) möchte ich das Gerät an einen Internen ISDN BUS meiner AGFEO AS 1x anschließen und betreiben. Faxen an ein analoges Fax hat funktioniert. Die eigene Fax MSN lautet Vorwahl/818019 die Interne Nummer 23. Frage: was muß ich wo Im Fax programmieren, das das Gerät anspringt und "kommunizieren" will? Habe das Bedienerhandbuch und das Service Manuel für das Gerät. Komme damit eigendlich gut zurecht, finde aber für dieses spezielle Problem keinen Hinweis...? Im Anhang (datei: Ausdrucke ISDN Fax 4700L.pdf) sind eine der vielen Einstellungen die ich vorgenommen habe abgebildet.
Danke für evt. Hilfe
Aurelx
PDF anzeigen
BID = 363857
Canide
Hallo Aurelx,
eigentlich müßte es reichen, dem Fax die interne MSN 23 als eigene MSN zu programmieren. Wenn Du dann noch die externe Faxnummer 818019 in der Anlage auf den internen Bus als Nebenstelle 23 legst, müßte es klappen. Alternativ natürlich die spontane Amtsholung nicht vergessen.
Viele Grüße
Canide
BID = 364080
aurelx
Danke für die Antwort!
Geht es etwas spezieller? Vielleicht Programmierschritte, damit ich sehen kann wo mein Fehler liegt? Habe viel Möglichkeiten probiert...
Aurelx
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164702   Heute : 12416    Gestern : 65408    Online : 464        4.11.2026    5:34
