Bauknecht WaMa WA 6751 W
Serverzeit: 16 11 2026  21:11:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 6751 W
BID = 363789
Toskana
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6751 W
wir besitzen eine Waschmaschine Bauknecht WA6751 W (fuzzy logic). In letzter Zeit pumpt die Maschine das Wasser ab un zu nicht mehr ab. Nach dem Waschgang bleibt das Wasser in der Maschine und ich muss die Maschine durch das Flusensieb entleere. Danach funktioniert die Maschine wieder und kann dann den Schleudergang manuell starten.
Die Pumpe läuft zwar, kann aber nicht abpumpen.
Der Schlauch ist knickfrei verlegt.
Kenn jemand das Problem?
Oder hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank schon mal und
viele Grüße
Toskana
BID = 363932
Schiffhexler
Moin Toskana
Im Pumpengehäuse, über das Flügelrad setzt sich gerne ein Geldstück oder ein Knopf rein, das Teil muss nicht immer das Pumpenrad blockieren – überprüfen. Wenn der Ablaufschlauch am Siphon angeschlossen ist, schraub in ab, auch die Anschlussverschraubung und lass die WA mal in einen Eimer pumpen. Beobachte, ob das Wasser mit einem dicken Strahl rausgepumpt wird.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 364335
Toskana
Moin Schiffhexler,
danke für die schnelle Antwort. Ich werde es am Wochende mal ausprobieren. Falls sich ein Geldstück festgesetzt haben sollte, muss ich dann den Schlauch an der Pumpe abziehen und sehen die Verstopfung oder muss ich die Pumpe auseinander bauen um an die Zahnräder zu kommen?
Viele Grüße
Toskana
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316712   Heute : 11493    Gestern : 12485    Online : 918        16.11.2026    21:11
