Privileg SONS Pro Comfort Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Privileg Pro Comfort |
Fehler gefunden
BID = 363732
Daniel B Stammposter
Beiträge: 281 Wohnort: k-wald
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Pro Comfort
S - Nummer : 61280652
FD - Nummer : Privileg Nr. 10849
Typenschild Zeile 1 : Produkt Nr. 461.149-7
Hallo Zusammen ,
meine Spülmaschine Typ Privileg macht mir Probleme.
Sobald ich ein Programm vorgewählt habe fängt die Pumpe an zu laufen - obwohl kein Wasser drin steht und kurz darauf kommt die Fehleranzeige - senkrechter blinkender 1 Segemt grosser Strich rechts hinten unten in der 7 Segment Anzeige und die Zahl 30 .
Ich habe mal Wasser reingeleert ,das wird abgepumpt.
Ich vermute dass die Maschine kein Wasser bekommt .evtl Magnetventil def. , weiss jemand was mit dem Code anzufangen ?
Vielen Dank
Daniel B
BID = 364901
Jürgen288 Inventar
Hallo Daniel,
| | Sobald ich ein Programm vorgewählt habe fängt die Pumpe an zu laufen - obwohl kein Wasser drin steht |
Der Pumpenanlauf zu Startbeginn ist richtig.
Läuft die Ablaufpumpe -nach Start- länger als 60``?
Wenn ja könnte (etwas) Wasser in der Bodenwanne stehen.
Gruß Jürgen
BID = 365101
Hallo ,
Die Pumpe läuft nicht länger als 60 sec. es dauert ca 20 sec bis die dubiose blinkende 30 auftaucht. Heute war ein Monteur von Profectis da und das Klumpp lief seit 3 Wochen wieder 2 Programme volle Kanne durch.
Hab jetzt keine Ahnung aber es scheint wieder zu laufen. Der Monteur hat den Abwasserschlauch etwas anders verlegt weil der etwas blöd hinter dem Backofen verlegt war.
Dies hat er aber erst später gemacht als das Teil schon wieder lief.
Greetz Daniel
BID = 365159
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Das war oder ist ein Aquacontrolfehler. Entweder war der Zulaufschlauch geknickt oder das Eckventil ohne genügend Wasserdruck. Der zeitliche Wassereinlauf wurde überschritten! Es lief nicht genügend Wasser in vorgegebener Zeit ein.
BID = 365220
Hi , das würde Sinn machen mit dem Aquacontrol Fehler .
Vielen Dank für den Tip .
Greetz Daniel B
BID = 365221
-DoPo entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 4 Sep 2006 11:37 ]
BID = 365428
sam2 Urgestein
Dann mach doch mal bitte den ultimativen Eimertest!
Anleitung findest Du unter den farbig markierten Beiträgen oben in dieser Rubrik.
Ergebnis hierher (und das lautet nicht etwa "genug", sondern "soundsoviel Liter pro Minute" oder "soundsoviel Sekunden pro 10l-Eimer"...).
BID = 365996
Hi SAM 2 sei mir bitte nicht böse ,bin grad am Umbau meines frisch erworbenen Hauses und mein 9 Wochen alter Belgische Schüäferhund Welpe hält mich und meine Frau Tag und Nacht auf Trab.
Ich belasse es hierbei die Einlaufhöhe des des Abwassers ist jetzt ca auf 50 cm vorher 70 .
Die Kiste läuft jetzt wieder .
Vielen Dank an Alle
Greetz Daniel B
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497210 Heute : 13774 Gestern : 16862 Online : 869 24.11.2026 16:20 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0225839614868
