AUTEC SONS UPS50 Open Frame Schaltnetzteil
Serverzeit: 04 11 2026  05:42:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS AUTEC UPS50 Open Frame Schaltnetzteil
BID = 363696
:andi:
Geräteart : Sonstige
Hersteller : AUTEC UPS50
Gerätetyp : Open Frame Schaltnetzteil
Hab hier ein Schaltnetzteil AUTEC UPS50-1002 5/12V.
Keine Ausgangsspannung, keine Power-LED.
Im Primärbereich scheint ein 100k 4W Widerstand hochohmig zu sein (nichts messbar).
Der Widerstand geht vom positiven Pol des Netzelkos auf VCC eines UC3842AN ("high performance current mode controller") und auf pin 5 eines PC111L Optokopplers zur Sekundärseite (Siehe Bild), über eine tropfenförmige Diode noch auf einen Primärpin des HF-Übertragers.
Ist es normal, dass ich an dem Opto Pin 4 nach 5 0,7V messe, und andersrum unendlich? die Basis ist NC.
Und kann dieser Widerstand "einfach so" kaputtgehen, oder ist mit weiteren Problemen zu rechnen?
danke&grüße
BID = 363701
nabruxas
Monitorspezialist
Ja es kommt recht oft vor, daß der Widerstand in der Anlaufschaltung defekt ist.
Allerdings bin ich ein wenig überrascht, denn eigentlich sollten de mindestens zwei R in Serie drinnen sein.
Üblicherweise 2 Stk á 100k bis ca. 2 Stk 560k
BID = 363703
:andi:
danke nabruxas.
Die Farben sind braun - schwarz - gelb - gold
wobei das gelb auch orange sein könnte, dann wäre es aber nur noch 10k.
Es ist sonst nix mehr in Reihe dazu.
Allerdings ist noch ein 25V 100µ Elko von Pin 5 des opto auf den Kühlkörper des Schalttransistors, pin 5 des controller-ICs und weiteren teilen.
Ist ein 50W Netzteil.
Der Widerstand hat wohl weniger als 4W. ist nur etwa so groß wie eine 5x20 Sicherung. Was ist das dann, 3W? Farbe ist grau.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 26 Aug 2006 23:15 ]
BID = 363713
nabruxas
Monitorspezialist
10k ist zu klein.
Es sind bestimmt 100k (oder eben mehr)
Ich schätze mal auf Grund der Baugröße den Widerstand mit 2-3 Watt ein.
Wichtig ist nur das Du einen Metalloxyd- Wid. einbaust und aufgrund einer möglichen Brandgefahr hin KEINEN Kohleschicht.
Das mit dem 100µF kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Kannst Du das besser beschreiben?
BID = 363823
:andi:
Hier mal Bilder von oben und unten. R3 ist der defekte.
Mit Pfeil markiert der 100µ/25V elko.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 27 Aug 2006 16:35 ]
BID = 363828
:andi:
R3 sollte natürlich R103 heißen.
BID = 363836
nabruxas
Monitorspezialist
Ok!
Der 100µF dient zur Siebung der Anlaufspannung.
Dieser C stirbt auch recht gerne.
Baue einen 105°C Typen ein! (85°C wird nicht recht lange halten, funktioniert aber auch)
Gut das ein Foto der Leiterbahnseite dabei war.
BID = 363850
Fallen Angel
Also der Opto sollte sich auf der DETEKTORSEITE wie der eingezeichnete Transistor verhalten. Löte ihn mal komplett aus und messe dann nach (oder löte die Brücke hoch, über die der läuft). Der Opto ist Teil der Spannungsregelung und wird aller Wahrscheinlichkeit nach sekundärseitig von U103 gesteuert; ein TL431 oder Clone. Wenn der Opto auf der Detektorseite leitet, obwohl er nicht leiten sollte, dann läuft der UC3842 nicht an, weil er denkt, dass die sekundärseitig vom TL431 überwachte Spannung noch zu hoch ist. So gesehen würde das den Fehler erklären.
Bewahrheitet sich der krumme Messwert am ausgelöteten Bauteil, würde ich den auf jeden Fall tauschen.- Möglich dass der Defekt sogar die Isolationsfähigkeit beeinträchtigt hat - und das wäre nicht so prickelnd. Ach und wenn das ein PC111L ist, dann muss auch ein L rein. Ansonsten könnte wegen zu geringem Abstand zwischen Emitter und Detektor die sichere Netztrennung nicht mehr gegeben sein. Ich glaube die Bauform passt dann auch nicht, weil der L länger ist.
Und der 100K im Anlauf ist doch auch ganz okay dimensioniert. Die original Appnote von Unitrode (jetzt TI) dimensioniert den 3842 für 120VAC mit 56K 2W im Anlauf - dann wären bei 230VAC also 100k mit 2W doch angebracht. 3W sind zwar im Sinne der Betriebssicherheit nicht schlecht, aber die zu erwartende Verlustleistung liegt bei etwa 1W im Kurzschlussfall, daher sind 2W schon okay.
Und der Elko sollte auf jeden Fall raus, wenn du kein ESR Messgerät hast. Sein möglichst niedriges ESR ist für den Anlauf entscheidend, weniger seine Kapazität.
Liebe Grüße
Sandy
BID = 363856
:andi:
der Elko hat eingelötet einen ESR von ca 1 ohm (ELV ESR-Messgerät).
Vielen Dank für eure interessanten Informationen.
Wieso stirbt der 3W Widerstand, wenn er auch im Kurzschlussfall nur 1W umsetzen muss?
Der Widerstand war übrrigens von oben her zu einem Drittel eingeschrumpft. Berührungsschutz kann ich mir dafür nicht denken, da der Kühlkörper vom Primärtransi auch ungeschützt unter Spannung steht.
Der besagte 100µ 25V elko ist auch eingeschrumpft, allerdings nur so weit wie die originalhülle geht, oben also blank. ?
BID = 363881
nabruxas
Monitorspezialist
Eingeschrumpft sind die Bauteile meines Wissens wegen einer möglichen Brand- bzw. Explosionsgefahr.
Wenn es so war, dann hatte das seinen Grund denn die Industrie verschenkt nichts, aber schon gar nichts!
1E für den Elko ist schon etwas viel, also einfach raus damit.
BID = 363923
:andi:
kann erst wieder testen wenn cih so nen widerstand aufgetrieben hab, soweit mal danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164965   Heute : 12771    Gestern : 65408    Online : 596        4.11.2026    5:42
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
