TK Nokia / Medion CARK 109 / Autoradio |
BID = 361846
Sparky1961 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Essen
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Nokia / Medion
Gerätetyp : CARK 109 / Autoradio
Hi Leute
Ich weis nicht ob das hierhin gehört aber ich habe ein Problem
Ich habe ein Autoradio von Medion "MD 4108" und eine Freisprechanlage von Nokia "CARK 109"
Jetzt mein Problem:
Ich habe alles hoffentlich richtig angeschlossen aber mein Radio sagt durchgehend "TEL CALL" obwohl kein Gespräch ankommt. Egal ob das Handy in der Halterung steckt oder nicht. Ich habe auch schon ein anderes Steuergerät von der Freisprech getestet aber immer noch der gleiche Fehler. Wenn ich die "MUTE" leitung trenne ist alles wieder in Ordnung.
Wer kann mir helfen?
BID = 361865
Es kann sein das dein Radio eine andere Polarität der Steuerleitung möchte. Die Freisprechanlage gibt 12V auf der gelben Leitung aus wenn das Telefon benutzt wird. Andere Freisprechanlagen ziehen diese Leitung auf Masse wenn telefoniert wird.
Das sollte in der Anleitung des Radios stehen bzw. sich im Menü des Radios umschalten lassen.
Was passiert denn wenn du telefonierst, spielt dann das Radio?
BID = 362140
Hallo Mr. Ed
Danke für die schnelle Antwort
Also das müsste ich mal testen was passiert wenn ich telefoniere.
Aber vieleicht könnte man ja mit der Spannung auf der gelben Leitung ein Relais ansteuern das die MUTE Leitung vom Radio auf Masse zieht?
Könnte das funktionieren?
BID = 362142
Ja, das könnte klappen.
Zum testen kannst du ja auch mal die Mute-Leitung vom Radio auf Masse bzw. auf 12V legen.
BID = 363630
Hallo Mr.Ed
Ich habe mich Heute nochmal mit dem Problem beschäftigt
Ging leider nicht eher wegen der Arbeit.
Die gelbe Leitung vom Radio hat eine Spannung von 4,75 Volt. Die gelbe Leitung von der Freisprechanlage scheint dauerhaft auf Masse zu liegen. Bei Anrufeingang oder ausgang erfolgt keine Pegeländerung an der gelben Leitung.
Also ich stehe jetzt vor einem Rätsel.
Kannst Du mir dabei helfen?
