Grundig TV XS 70 XS 70
Serverzeit: 25 11 2026  01:32:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig XS 70 XS 70
BID = 363667
elektronenprofi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig XS 70
Gerätetyp : XS 70
Chassis : CUC 5361
Hallo liebe Gemeinde,
Bei dem Grundig XS 70 CUC 5361 Ist das Bild OK aber der Ton ist weg.
Effekt: Gerät kalt: keín Ton.
Gerät läuft 1 stunde (also warm)kommt meistens der Ton.
Dieser Effekt war schon immer da, nur war er zu Anfang nur für ein paar Sekunden weg.
Wenn man die Lautstärke mit + am gerät oder FB bedient,
kommt der Ton Kletterartig hoch, lässt man wieder los Ton weg.
Chassi habe ich bereits nach kalten Lötstellen hin Untersucht. Netzschalter mit seinem Berühmten Wischerkontakt ist auch IO. Ton-Endstufe läuft.
Ich vermute einen schlappen C oder einen defekten IC bzw.
Controller.
Da ich leider keine Schaltungsunterlagen habe ist die Fehlersuche Kniffelig.
Vielleicht kennt jemand diesen Fehler, und weiß Rat.
Für eure Tips wäre ich dankbar!
Gruß aus dem hohen norden
BID = 363736
alfa
Stromlaufplan wie immer beiwww.eserviceinfo.com
Wenn nicht vorhanden, dann hier posten.
kannst recht haben, ich vermute defekten IC.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508430   Heute : 2364    Gestern : 22653    Online : 726        25.11.2026    1:32
