Metz TV 72TD87
Serverzeit: 25 11 2026  01:23:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz 72TD87
BID = 363606
Targa0825
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : 72TD87
Chassis : 696G1
habe mit obigem Gerät folgendes Problem.
Nach dem Einschalten kommt für ca 5sek ein grünliches Bild, dann nur schwarzer Schirm. Wenn ich SCREEN runterdrehe und langsam wieder hoch, erscheint das Bild auch wieder ganz kurz und ist wieder weg. An den Farbendstufentransistoren liegen an 2 Transistoren 200V an und an einem ca 25 Volt.
Hat vieleicht jemand einen Schaltplan von der BR-Platte?
Oder kennt jemand den Fehler?
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
BID = 363612
TV-Man
hast Du schon mal überprüft, ob die BR klopfempfindlich ist?
Gruss
BID = 363726
Targa0825
Danke für die Antwort.
Beim Klopfen keine Reaktion.
Aber bei der Fehlersuche habe ich die Kiste ca ne Std. laufen lasse, da war ein fürchterliches Geräusch in der Röhre, so ein komisches Brummartiges Geräusch.
BR????
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508233   Heute : 2167    Gestern : 22653    Online : 1000        25.11.2026    1:23
