Bosch SpüMa S4R1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 363585
Toeffel Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Hannover
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S4R1B
S - Nummer : SPS2442/06
Hallo, liebe Forumsmitglieder,
ich habe gewisse Probleme mit unserem Geschirrspüler.
Wir haben das Gerät vor etwa 2 Jahren gebraucht gekauft, es war seitdem regelmäßig ( >50 Mal) im Einsatz. Gleich zu Beginn habe ich Klarspüler eingefüllt, bis die Pupille schwarz sich schwarz färbte und kein weiterer Klarspüler durch den Einfüllstutzen aufgenommen werden konnte.
Von der Trocknungswirkung des Gerätes waren wir nicht allzu überzeugt, daher haben wir nach einiger Zeit gemäß der Bedienungsanleitung den Mengenregler für Klarspüler höher eingestellt. Seit dem hat sich die Trocknung allerdings nicht verbessert, vielmehr musste ich feststellen, dass sich auch nach Monaten in der Pupille keine Veränderung zeigte.
Als ich heute - nun vollends misstrauisch geworden - probeweise Klarspüler nachfüllen wollte, nahm er nicht 1 Tropfen an, sondern das Einfüll-Loch lief sofort über.
=> Langer Rede schwacher Sinn: Der Geschirrspüler nutzt also ohne Rücksicht auf die eingestellte Menge überhaupt keinen Klarspüler. Woran kann das liegen? Wie kann ich das beheben?
Vielen Dank schonmal vorab für die Hilfe!!
Grüße - Chris
BID = 363735
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Chris
Willkommen im Forum
Die Dosierkombination hat eine Ventilspule und ein mechanisches Gestänge. Wenn die Spule angesteuert wird, öffnet sich zuerst die Reinigerklappe. Im letzen Spülgang wird die Spule nochmals angesteuert, und es sollte sich der Klarspülbehälter öffnen. Wenn die Steuerung funktioniert, kann es an einem Defekt der Dosierkombi liegen.
Gruß,Ewald4040
BID = 364308
Toeffel Neu hier
Hallo Ewald,
vielen Dank für die Info! Zumindest teilweise muss die Steuerung funktionieren, da das Reinigerfach im korrekten Augenblick öffnet. Es wird halt nur kein Klarspüler benutzt.
Wie finde ich denn heraus, ob diese Dosiereinrichtung defekt ist? Sie ist ja auch nicht gerade besonders teuer. Lässt sie sich mit Hausmitteln wechseln?
Vielen Dank und Grüße - Chris
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316357 Heute : 11138 Gestern : 12485 Online : 394 16.11.2026 20:30 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0251450538635
