Philips TV 28PT7104/12
Serverzeit: 25 11 2026  00:56:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT7104/12
BID = 363565
derstromfresser
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT7104/12
Chassis : MG2.1AA
Ein freundliches Hallo in die Gemeinde!
Fehler: LED geht von rot auf gelb auf grün, rotes blinken, stby....
Bei dem genannten Gerät habe ich folgendes bereits gemacht:
C2418 war defekt; ohmisch maß er unter 50 Ohm; HOT ist in Ordnung, k. L. gibt es keine; Netzteil auf Funktion getestet, alle Spannungen in Ordnung, Ansteuerung von HOT auch da. OW Stufe kein Schluss feststellbar; auch mit Multimeter keine defekten Halbleiter lokalisierbar; sobald HE Stufe wieder anhängt, geht die LED von rot auf gelb dann kurz auf grün, fängt danach schnell rot an zu blinken, bis er sich wieder im Stby. befindet; man hört, das die Endstufe anfangen will zu schwingen, aber sofort wieder in Protect Mode geht...
Sieht meiner meinung stark nach DSP aus... evtl. verursacht durch niederohmigen C2418? Hat jemand eine Idee?
Danke im voraus....
Olli
BID = 363595
TV-Man
bevor ich den DST tausche, würde ich erst einmal
- D6063
- TS7050
- IR-LED D6052
- R3063
- R3064
überprüfen und sollten die Bauteile i.O. sein, dann würde ich erst den DST tauschen.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507543   Heute : 1472    Gestern : 22653    Online : 703        25.11.2026    0:56
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
