Schneider TV Festival 100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Schneider Festival 100 |
Problem gelöst
BID = 362488
TheBlackOne Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Festival 100
Chassis : STV 7200
Bei einem alten Schneider STV 7200 ist das Bild komplett gelb, bzw es fehlt eine Farbe. Das Bild ist sowohl über Kabel als auch über eine Quelle am SCART-Eingang (DVD-Player) eben so gelb. Teilweise auch ausgefranst abgegrenzte weiße Flecken im Bild.
Schaltplan leider nicht vorhanden. Farbendstufe bereits nachgelötet. Kathodenspannungen: R 370V, G 350V, B 450V. Ob die Heizungen leuchten kann ich leider nicht erkennen, da sie in der Bildröhre von einem Blechkäfig umgeben sind.
Hat jemand einen Verdacht woran das liegen könnte, und wie dieses Problem zu beseitigen ist?
Carsten
BID = 363574
alfa Stammposter
Beiträge: 247 Wohnort: Berching/ Bayern
| | Chassis : STV 7200 |
Falsch! Typ: STV7200 Chassis: DTV1.
Stromlaufplan für DTV1, wie immer hier: www.eserviceinfo.com
| | ist das Bild komplett gelb, bzw es fehlt eine Farbe. Das Bild ist sowohl über Kabel als auch über eine Quelle am SCART-Eingang (DVD-Player) eben so gelb |
Also, du sagt es selbst, es fehlt eine Farbe!
Bild ist überwiegen Gelb= es fehlt Blau.
Endstufe und/oder versorgung spannung Defekt.
Gruss
BID = 363648
Richtig, das mit dem Chassis ist mein Fehler. Ich würde mein Posting editieren, wenn der Button ginge. Falls ein Moderator oder Admin dies liest: Wäre toll wenn man das hinbiegen könnte mit dem Typ und dem Chassis.
Vielen Dank für die Info zum Chassis übrigens, so habe ich dann auch den Schaltplan finden können.
Zum Problem: Könnte mir vielleicht jemand einen Anhaltspunkt geben, wie ich messen kann, ob vom Tuner ein Blau-Signal kommt? Zur Farbendstufe führt vom Tuner aus ein sechsadriges Flachbandkabel (gekennzeichnet als "ST. D", leider kann ich dieses im Schaltplan, bzw. beim Schaltplan vom genanten Link ist die Farbendstufe nicht mit drin.
Kann mir da jemand vielleicht auf die Sprünge helfen?
Carsten
BID = 363654
Die Sache hat sich erledigt. R18 auf der Farbendstufe war hochomig geworden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507226 Heute : 1153 Gestern : 22653 Online : 765 25.11.2026 0:44 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.055997133255
