AEG WaMa Öko_Lavamat update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko_Lavamat update |
BID = 363441
n_stefan Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kassel
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Lavamat update
S - Nummer : 04715624
FD - Nummer : PNC 91400218702
habe folgendes Problem mit der WM:
nach dem Einschalten kommt ein komisches Surrr Geräusch, aber nur dann wenn ich sie für ca. 5 Minuten in Ruhe gelassen habe.Danach zeigt sie die normale Programmdauer an,so als ob alles ok wäre.Wenn ich dann auf Start drücke kommt die Fehlermeldung E40 im Display. Die Türverriegelung habe ich erneuert.Ohne Erfolg!Beim Fehlerauslesen (durch gedrückthalten der beiden linken oberen Tasten und Drehknopf aus der Nullstellung einmal nach rechts,danach scheint sie so allerhand zu testen kommt aber kein Piepton, habe ich den Drehregler auf Schleudern gestellt und es steht E43 im Display. Was kann das sein? Wer kann mir helfen?
Danke!!!
Stefan
BID = 363448
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Stefan
Willkommen im Forum
E43: Probleme am Bauteil (Triac)
das die Türverriegelungsvorrichtung steuert.
Elektronik überprüfen, auf verschmorte Stellen, den Triac durchmessen, und die Anschlüsse der Bandkabel prüfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 363817
Hallo danke für die schnelle Antwort. Habe jetzt die Leiterplatte ausgebaut da sind 3 Widerstände verschmort. Sollte sicher die ganze Platte tauschen, oder? Was muß ich dabei besonders beachten?
Danke!
BID = 363937
Ewald4040 Urgestein
Die neue Elektronik muss konfiguriert werden. Die 16 stellige Nummer müsste auf dem Gehäuse der Elektronik stehen. Wenn die Nummer nicht vorhanden ist: Code: 8 A 2 C 1 6 A B 1 5 C 1 4 3 8 C
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335695 Heute : 5262 Gestern : 12669 Online : 325 18.11.2026 9:42 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0264220237732
