Premiere WäTro WTK47020
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Premiere WTK47020
BID = 361565
Tellis
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Premiere
Gerätetyp : WTK47020
Messgeräte : Phasenprüfer
es handelt sich um einen Kondenstrockner, der knappe 3 Jahre alt ist und bisher immer gelaufen ist. Er funktioniert seit dem Umzug nicht mehr und zwar mit folgendem Problem:
Die Wäsche bleibt klamm/feucht und im Wasserbehälter kommt nicht ein Tropfen an. Das Flusensieb reinige ich sonst immer vor der Benutzung, bloß ist da auch praktisch nichts drin. Der Trockner wird ganz normal warm und das Programm läuft durch. Unten links ist so ein Teil zum rausziehen, ich denke es ist für die Kondensierung zuständig da viele Riffelbleche zu sehen sind. Ein Bekannter sagte zu mir das ich es mal sauber machen solle, daher probierte ich es zu erst mit der Dusche, hat aber nicht viel geholfen. Daraufhin habe ich es mit einem Hochdruckstrahl von einer SB Waschanlage gemacht. Da kam auch ein bisschen schmodder (Flusen etc) raus. Jetzt kann man überwiegend durchgucken, was vorher gar nicht ging. Nun ja, was kann ich jetzt machen? Achja, der Trockner perlt um die Öffnunglucke ein paar Wasserperlen wenn er mittendrin ist, sonst fällt mir nichts mehr ein, vielleicht kann mir ja jemand hier helfen? ich wäre wirklich sehr sehr dankbar!!
BID = 362820
Tellis
bitte helfen!!
dringend
BID = 363594
Tellis
BID = 363819
Tellis
ich will hier ja keinen nerven, aber irgendwie finde ich es schade, dass beinahe alle Themen eine helfende Antwort erhalten und ich nicht...
mir geht langsam die Wäsche aus und ich kann sie hier leider nicht ordentlich aufhängen, kann mir denn keiner helfen??
BID = 363938
Ewald4040
Hallo Tellis
Willkommen im Forum
Das Problem hier ist, das wenige Techniker mit diesem Gerät zu tun haben. Auch mit den Serviceunterlagen und einer Explo sind hier wenige Teamkollegen bestückt. Versuch am Wasserbehälter den Zulaufschlauch durchzublasen oder zu spülen. Es kann ein Verstopfung zur oder an der Pumpe vorliegen. Auch die Pumpe selbst kann defekt sein, oder wird nicht geschaltet. Das Gerät kann von PKM, Beko, Bomann, Siltal u.s.w. sein. Stell ein paar Bilder ein, eventuell kann dann besser geholfen werden.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315052   Heute : 9831    Gestern : 12485    Online : 745        16.11.2026    18:17
