2 Stromkreise Neutrallt. und Erde zusammenschalten
Serverzeit: 21 11 2026  23:36:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromkreise (2754)
Problem gelöst
BID = 363337
watumba
Hallo zusammen!
Ich habe in meiner Werkstatt zwei getrennt ankommende Stromkreise (je 3x 2,5qmm 230 V.
Ist es zulässig die beiden Erden und die beiden Neutralleiter in der Werkstatt mit 2 Sammelschienen zusammenschalten?
Der Grund dafür ist, das ich einen umlaufenden Kabelkanal habe und alle Steckdosen werden einzeln in einen AP Verteiler zusammengefasst und so würde ich nur 2 Schienen benötigen.
gruß
Paul
BID = 363343
Nein, ist aus gutem Grund eindeutig nicht zulässig.
Wie meinst Du das mit der Zusammenfassung der Steckdosen?
Ohne besondere Maßnahmen dürfen die beiden Stromkreise nichtmal in bei völlig getrennten Klemmen in ein- und derselben UV ankommen!
BID = 363354
watumba
Die Steckdosen werden nicht hintereinander geschaltet sondern zentral im AP Verteiler (eigentlich ein AP-UV-Kasten)verteilt.
Der erste Kreis versorgt 2 Steckdosen, wo 2 Trenntrafos angeschlossen sind und der zweite Kreis versorgt auch 2 Steckdosen an die 12 fach Rittal Steckdosenleisten angesteckt sind.
Der einfachheit halber dachte ich mir, das ich im AP Verteiler 2 Sammelschienen montiere und eben die Neutralleiter und die Erden zusammenschalte.
gruß
BID = 363361
Da mußt Du stattdessen getrennte Klemmen nehmen. Gibt ja preiswert die schönen kleine N- und PE-Klemmleisten zum Aufschnappen auf die Hutschiene (z.B. mit 6 oder 12 Abgängen).
Da gemeinsamer Deckel:
Klare Zuordnung bzw. Beschriftung ist nötig, ggf. Trennwand einbauen!
BID = 363364
watumba
OK Danke.
gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444411   Heute : 20192    Gestern : 29111    Online : 362        21.11.2026    23:36
