So Hallo erst mal... war ewig nimmer hier.... hab neue anregungen und bestimmt auch fragen
Serverzeit: 22 11 2026  02:56:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 363132
Chef_2
ich war vor ewiger Zeit mal hier... inzwischen hab ich viel gebastelt gezeichnet entworfen usw...
Unter anderem hat mein Freund Sontheimer eine Stufe entworfen, die nicht Gegentakt, sondern einzeltakt hat
Funktioniert perfekt! Layout ist von mir... Schaltplan ist brav abgezeichnet und eventuelle verbesserungen gemacht worden... noch ist dieses Projekt noch nicht beendet, da ich da noch eine Lüfterregelung einbauen möchte...
na ja jetzt erst mal die Bilder:
das ist aber nur der Proto Typ!
Mfg
Chef_2
BID = 363159
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Sagmal ? soll das Layout ein scherz sein ???
Ichvermute mal das bei ordentlicher belastung dir die leiterbahnen aufqualmen.
BID = 363161
Besonders apart finde ich die Verbesserung durch den B-E Kurzschluß von Q5 und Q6
BID = 363264
Deff
@Chef_2
Ich glaube, Deine Forum-Auszeit war zu kurz! Nein, eher zu lang! Bei den Ungereimtheiten, die Du hier offenbarst.
Wenn das Dein Freund mitkriegt, verpasst er Dir ´nen Satz heisse Ohre!
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
BID = 363267
Her Masters Voice
Wirklich revolutionär dieser Bolide von einem Verstärker! Nur ist die Welt wirklich schon reif für solch (Leiter)bahnbrechende Technik? Auf jeden Fall eine nette Geste,mit einem grossen Lacher aus der Forenpause zurückzukehren!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 363392
Chef_2
Hm, was ist an dem Teil nun so witzig ? Außerdem hab ich geschrieben, das dies nur ein Prototyp ist!
Entwickelt hab ich das Teil ned... das war Sontheimer... kennt hier bestimmt schon jeder...
Klang ist gut! Stabil laufen tut se auch, also wo ist das Problem ?
BID = 363397
DonComi
wurde doch gesagt: Bei den (sehr!!) dünnen Leiterbahnen zu und von den Endstufen.
BID = 363412
Deff
...und nicht nur das! Lese doch mal den Beitrag von perl mit der Aufdeckung zweier Kurzschlüsse im Plan.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am 25 Aug 2006 17:35 ]
BID = 363414
Chef_2
Meint wohl die faschen Transis
Hab den Plan mal aktualisiert
Also jetzt nochmal kucken...
Gehn tut se auf jedenfall... Sogar sehr gut
BID = 363422
sepp@kaernten
Allora!
Sollte ich wider erwarten falsch liegen, korrigiert mich:
Q5 u. Q6 entsprechen von der Anordnung her einer Diode...Spannungsabfall ca. 1,2V???
Interessant ist die Ansteuerung von Q1....zieht Q2 Strom, wird Q1 leitend....
Poti R5....Ruhestrom oder Gegenkopplung?
C1...muss kein ELKO sein...auch ein 2 µF ondensator tut's auch.
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 363427
Chef_2
1,2V Spannungsabfall ist Theoretisch... praktisch messe ich 1,5V
Ja das Poti regelt das Offset... wobei kann man weglassen... offset ist bei 0,030V
Zum rest kann ich nix sagen.... hab nur gezeichnet... Layout gemacht und mal aufgebaut...
Nochmal für alle... das mit den dünnen Leiterbahnen war nur mal zum test, ob das teil überhaupt geht... wird natürlich letztendlich geändert
BID = 363480
Onra
Eintaktschaltung soll ja wohl Class A bedeuten, sieht für mich aber mehr nach Push-Pull aus.
Q1 bildet eine Stromquelle / Spannungsfolger für Q2 und sperrt während der negativen Halbwelle über den Strom durch R12 und die "Transistordioden", limitiert durch D1. Diese Klemmung des Emitters von Q1 auf den Kollektor von Q2 dürfte für positive Halbwellen sehr knapp ausgelegt sein.
Während der positiven Halbwelle liefert der Bootstrapkondensator C4 den BasistBasisstrom1, der dann den Ausgangsstrom liefert.
Was mir noch auffällt ist die fehlende Emitterdegeneration (tolles Wort ) von Q2.
Wie hoch ist der Klirrfaktor und wie sieht die thermische Kompensation aus?
Interessierte können ähnliches bei Nelson Pass (Passlabs) finden sowie diverse Derivate im zugehörigen Forum bei diyAudio.com.
O.
BID = 363568
Chef_2
Klirrfaktor... hör 0
Wärme: Lauwarm... kann das Teil bei Zimmerleutstärke locker Passiv kühlen
BID = 363644
Onra
Hörtest für den Klirrfaktor,
Fingerfühltest für die Halbleitertemperatur.
Das ist so ähnlich wie Schaltungsentwurf mit der Kristallkugel.
Abgesehen davon, dass das die Frage nach der thermischen Kompensation nicht beantwortet.
Onra
BID = 363661
Chef_2
ich bin kein elektriker... Zeichne Schaltungen ab und mache Layouts und bau se zusammen...
Wenn Temp und Klang stimmt, ist se gut fertig...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446394   Heute : 1749    Gestern : 20435    Online : 852        22.11.2026    2:56
